#1 |
Estimados:
Me encuentro tomando varias dimensiones, para ver un proyecto, pero tengo una duda, y revisando por ahí estoy barajando la posibilidad de instalar el radiador (para liquido refrigerante del motor) instalarlo en un angulo con respecto " a lo horizontal" del chasis... adjunto un pequeño esquema que hice para aclarar algo. La idea es no modificar tanto la trompa del vehículo (Hilux) , el radiador mide unas 2" de espesor, es por ello que al instalarlo como en 90° me "quita" mucho espacio todo lo hago pensando en poder aprovechar de utilizar el sistema hydrofan (del "citycar" V8 que opinan? (ya está cortado el frontal de la carrocería por ende no es "tema") lo que me preocupa es saber si inclinado, trabaja bien la circulación del refrigerante y trabajaría bien el hydrofan o un electroventilador (no pusher) detrás del radiador en ese angulo. Existe un "limite" de ángulo en la inclinación como para considerarlo? Quedo atento a los expertos en la materia. Saludos! Última edición por Zorlac fecha: 08-11-2012 a las 14:18:07 |
#2 |
Edad: 59
Zorlac, hay varias consideraciones pero dale la posición que quieras siempre que no se hagan bolsas de aire, es decir tengas un "despiche" para el aire en la parte mas alta. ideal que la tapa con la manguera del rebalse siempre quede en lo mas alto, por temas prácticos de rellenado.
también se debería considerar el flujo de aire, pero no creo que sea un problema a considerar con los angulos que hablas, sobre todo porque es flujo forzado, por el andar o el ventilador. Como dato aparte, las autos formula muchas veces llevan los radiadores inclinados y a veces casi horizontales, por temas de espacio. El radiador no es mas que un intercambiador de calor, mientras tenga agua dentro y flujo de aire afuera, está ok. |
#3 |
Gracias por tu comentario.
Me había olvidado agregar donde dejaba el reservorio y despiche, y me has aclarado esa duda, al parecer no es tan descabellada mi idea Saludos! |
#4 |
Y servirá realmente?... considerando que mientras mas lo inclinas, menos espacio te queda para el aspa.
Solo lo veo útil si quieres reducir la altura, pero el espacio de aspa se reduce también. Slds. |
#5 |
Edgardo:
Estaba analizando lo mismo... este fin de semana, haré un prueba, construiré una maqueta a escala del radiador que planeo instalar y lo inclinaré en la posición que pienso será efectiva y tomaré dimensiones para ver que tal, además debo considerar diseñar todo el soporte para tal modificación.... ahhh nightmare... jajaja |
#6 | |
http://www.4wdandsportutility.com/fe.../photo_03.html |
#7 |
No me preocuparia en lo mas minimo con 30º de inclinacion.- Ni con 45 tampoco.-
#8 |
Gonzalo, en tu proyecto SJ, vi y está inclinado, no tienes problemas mas allá de lo que falló el motor del electroventilador?
de cuantas corridas es ese radiador? 3, 4? Saludos! |
#9 | |
Es de dos corridas.-
