Antiguo 26-01-2005, 13:41:10   #1
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Predeterminado Problema con Luces Altas
Tengo un problema con las luces altas, lo extraño es que no sucede siempre.
Al colocar luces altas, simplemente se apagan, y sucede con ambas posiciones de la palanca (adelante-atras)
A veces tengo que mover la palanquita varias veces hasta que se encienden las altas.
¿Qué podrá ser?
Antiguo 26-01-2005, 13:58:32   #2
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
A revisar el telecomando, no creo que sea fusibles, por que sino aunque le dieras patadas no funcionaría, pero por lo que comentas las luces funcionan aveces. Puede estar sucio o se a gastado alguna pieza, si te animas a desarmar ten mucho cuidado con las pieza, ya que en su mayoría son plasticas, incluso algunos tornillos.
Eso
Antiguo 26-01-2005, 14:09:03   #3
A mi me pasaba eso en un Celica que tenia .. en mi caso era contacto de luces, desarme el arbol de la direccion detras del volante, y el sistema que activa las luces .. pues bien era una lámina rajda que ya no hacia buen contacto ..
Antiguo 26-01-2005, 14:13:56   #4
Eduardo Silva
Empezado por andres_kike_lopez
Eso
Gracias Andrés.
¿Estas seguro que puede ser el telecomando?
¿debo revisar alguna otra parte?
Antiguo 26-01-2005, 14:16:19   #5
Eduardo Silva
Empezado por Tapage
entonces hay que "Dentrar" a desarmar!
Antiguo 26-01-2005, 16:06:52   #6
Empezado por Eduardo Silva
Empezado por Tapage
sip .. pero comentó Andres .. con mucho cariño .. ni te cuento las que tuve que inventarme cuando " cagó " uno de los clips plasticos ..
Antiguo 26-01-2005, 19:17:38   #7
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Empezado por Tapage
Eduardo, el Kike tiene mucha razón en lo que respecta a desarmar un telecomando... si no eres muy diestro en desarmar, tal vez sea mejor que lo revise un especialista (eléctrico). Te lo comento porque yo desarmé el mio (Rocky) y volver a armarlo fué una real ... y no me quedó bien, es mas... quedó peor. Yo también creo que la falla está en el telecomando.
Slds.,
Antiguo 28-01-2005, 10:52:22   #8
Antonio Guerra
sip a mi me pasa lo mismo con el rocky derrepente no me prenden las luces bajas o se cambia y me prenden las bajas pero sin las de estacionamiento o cuando le da la waaa no prende ni una kga me tiene super contento jajajajaj
chaooo
Antiguo 28-01-2005, 12:08:21   #9
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Telecomando
Sugerencia:
Paso 1: Decidir si lo vas a desarmar tu o se lo pasas a un tecnico.
Paso 2: Cotiza un telecomando nuevo.
Saludos y suerte!
Antiguo 29-01-2005, 12:02:27   #10
OtaKu
Avatar de OtaKu
Contactar con OtaKu a través de MSN
Para mi, tmb es el telecomando. Pero no dejes de revisar los relees de luces (si es que tiene). Lo otro, como estan las palancas del telecomando ? con mucho juego?
Suerte :wink:
OtaKu está offline   Responder Con Cita
Problema con embrague Montero V6 mitzuco4x4 General 4WD 5 04-02-2007 23:50:59
RAID ATACAMA Desert-Trophy 2006 Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 751 08-08-2006 01:13:46
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
Problema con el ralenti en FEROZA SX 96 Javier Orellana General 4WD 2 08-08-2005 01:59:09
problema con un runner... LAB General 4WD 1 31-07-2004 16:03:15
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:40:52.
