Antiguo 13-12-2012, 16:30:00   #1
mjjm
Predeterminado POLARIS 4x4 500 cc 1996
Hola.
NECESITO ayuda
estoy a punto de comparrame esta mioto, algunos comentarios???
que tal, que tal de repuestos, que tal pa la pega en un campo???
tiene bastantes detallitos, algun dato de donde reparar y de donde comparra repuestos???
mjjm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2012, 09:29:57   #2
mjjm
Predeterminado Re: POLARYS 4x4 500 cc 1996
Empezado por mjjm Ver Mensaje
Hola.
NECESITO ayuda
UPPPPPPPP
ningun comentario, al menos a que precio la deberia comparra o es un WATER............................
Antiguo 14-12-2012, 09:53:42   #3
ehormann
Avatar de ehormann
UPPPPPPPP
Repuesto en Chile......pocos, y para ese año me imagino que menos aun, ya que para modelos nuevos no existe mucho stock, y solo los vende Polaris Chile, ahi en Vitacura, y ademas es caro
En EE.UU esta lleno y encuentras de todo, y a harto mas barato que si lo compras aca en Polaris
Precio de compra de la moto es complicado, no hay mucho donde comparar, no se donde encontraste esa moto, pero en chileautos buscaste alguna similar ?
Yo hace años vi andando ese modelo, y andaba muy bien, ahora depende que tantos "detallitos" tiene para que no se convierta en un cacho
Que detalles tiene la que estas viendo ?
Enrique
ehormann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2012, 14:54:03   #4
mjjm
Empezado por ehormann Ver Mensaje
Enrique
GRACIAS ENRIQUE
me la venden en 900 lukas..... en cuotas... ja ja
tiene la traccion (el comando) malo, no conecta??
calipers delanteros malos.
el resto creo esta todo operativo...
Antiguo 14-12-2012, 15:31:04   #5
bernardocuatro0000
GRACIAS ENRIQUE
Amigo mio, fíjate bien si existen repuestos, el costo de ellos y quién te la puede reparar. Con el número de chasis que debería estar bajo el asiento preguntas en la tienda Polaris. Yo tengo una polaris y son caritos
bernardocuatro0000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2012, 15:42:42   #6
ehormann
Avatar de ehormann
GRACIAS ENRIQUE
Ojo que quizas no es el comando como dices y puede ser algo mas
La traccion conecta manual o electronicamente ?
Revisa en ebay si hay calipers, o si sirven de otro modelo
Yo tenia un sportman 800 del 2008 y no tuve problemas de repuestos, pero las fallas electricas en general son caras, por eso asegurate de saber que es
Los calipers como estan malos ? No frena o estan quebrados ? Pastillas ?
Ahora por 900 lucas no es malo, pero por algo el precio, quizas algo mas esta malo, a lo mas la dejas 100% operativa por otras 500 lucas
Yo tengo el dato de un mecanico que trabaja en Polaris, si te interesa te lo paso por PM
Suerte
Antiguo 15-12-2012, 15:27:07   #7
GRACIAS ENRIQUE
Los repuestos de Polaris es mejor traerlos de afuera, son mas baratos, y ademas hay de todo.
Algo como calipers tal vez comprarlos usados en Ebay, pero hay que revisar, ya que si en realidad solo necesitan una reparación, el kit de reparación original no sale mas de 35 lks, valen mas las pastillas.
De todos modos revisarla bien por todos lados, ya que Polaris no es como una Yamaha.
Antiguo 15-12-2012, 15:59:08   #8
From_hell
igual por el precio esta bastante atractiva.
From_hell está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2012, 20:40:58   #9
steelwork
Edad: 74
Seguramente estan fallando los electroimanes de las masas delanteras o el switch que va en la caja de la palanca de marchas,cuando se apreta la tecla de 4x4 se manda una señal a este lugar y el switch le da la pasada,yo tengo una magnum 425 98 4x4 hace 7 años y no me ha fallado jamas,solo ese switch hace poco tiempo,afortunadamente lo pude eliminar.
Antiguo 15-12-2012, 21:01:20   #10
steelwork
Edad: 74
http://www.bikebandit.com/houseofmot...0342#sch496037.
Pegale una miradita a esta pagina,las bobinas magneticas valen 100 dolares cada una,estan en suspension-front strut,los calipers no estan disponibles pero en ebay los he visto usados baratos,con respecto a las bobinas primero hay que determinar que estan malas,el cable conductor baja disimulado por la columna de amortiguacion hasta la masa,en esta pagina estan todos los diagramas de partes que quieras,segun vi,el switch vale 83 dolares,esta en transmision-gear selector.
Última edición por steelwork fecha: 15-12-2012 a las 21:07:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:07:27.
