Antiguo 14-12-2012, 22:49:35   #1
Antonio Guerra
Predeterminado problemas con cambios en toyota hilux
amigos, tengo problemas con una hilux año 87 con motor 22r, el problema que repentinamente los cambios no entraron, al apagar el motor funcionan, al hacer eso y prenderla con cambio metido funciona claro que no se puede cambiar. ojala puedan dar pistas
gracias
Antiguo 14-12-2012, 23:58:59   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: problemas con cambios en toyota hilux
Mm suena a embrague
Antiguo 15-12-2012, 00:22:35   #3
alvaro galaz romero
Avatar de alvaro galaz romero
Contactar con alvaro galaz romero a través de MSN
Hola
Lo primero es revisar el aceite y luego revisar fugas en cilindro de embrague o bomba
alvaro galaz romero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2012, 00:27:30   #4
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
si no es lo que dice alvaro, se fue la prensa
Antiguo 15-12-2012, 00:35:50   #5
Antonio Guerra
El sintoma fue super rapido al precer, se detubo a cargar combustible y al salir ya no entraban los cambios,
si fuese prensa, no deberia fallar siempre osea porque tira haciendola partir eenganchada y saliendo al tiro.
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
Antiguo 15-12-2012, 00:41:45   #6
Toyotero Calama
Empezado por antonio guerra Ver Mensaje
El trabajo de la prensa es liberar el disco para que entren las marchas y luego al soltar el pedal deja el disco solidario entre el volante y la caja, si la prensa falla sera como estar siempre en una marcha y no te permite liberar el disco para pasar a otra marcha
Cuando muere el disco pierdes friccion entre este y el volante por lo tanto tienes el sintoma que se suben las RPMs pero no avanzas nada
Antiguo 15-12-2012, 22:16:13   #7
Antonio Guerra
gracias por los datos, revisando y escuchando consejos al parecer es la bomba del freno, probaremos cambiandola completa para no tener dramas de gomas ni nada.
Antiguo 17-12-2012, 10:58:27   #8
No será el cilindro maestro del embrague? igual esa da ese tipo sintomas.
Antiguo 17-12-2012, 11:02:31   #9
Juan Luna
Si fuera la bomba de frenos, tendrías problemas de freno, no de embrague...
Revisa como te dicen el cilindro esclavo y la bomba de embrague... al pisar el embrague tiene que mover completamente el cilindro al costado de la caja...
Antiguo 17-12-2012, 14:41:56   #10
FOURWHEELROD
El problema partió cuando llenó el estanque, asi que yo creo que debería hechar menos combustible o evitar llenarlo.........
webeo aparte, parte revisando (cambiando) la bomba y el cilindro exclavo como dice Moon y si no te funciona, me tinca que te está fallando el rodamiento de punta de flecha.... obviamente aprovecha de cambiar todo el conjunto.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:14:22.
