Antiguo 16-12-2012, 09:00:01   #1
sptorrea
Avatar de sptorrea
Edad: 37
Predeterminado Ayuda!! Llanta 8" cerca barra y rotula dercha TLC II RJ-70
Hola a todos, tengo un TLC II RJ-70 año 93 y le compre Llantas de 8" offset -13 creo y la balanceron con plomos interiores, al moverme choco el plomo con la barra y rotula dercha rompiendo la goma y se le salio la grasa. Saque el plomO y he andado sin problemas.
Mis dudas son:
1.- la distancia actual entre la llanta y el perno de la rotula dbe ser de 2 mm. Es muy poco o peligroso? Que distancia seria prudente para evitAr que se caliente o se rompa en un viaje largo? La goma de la rotula topa. La solución serian espaciadores creo, hay de 1" o menos? Puede sonar ridiculo, pero puedo poner golillas antes de poner la llanta?? No me gustaria desplazar mas la llanta.
2.- me imagino que con esto la rotula va a morir. Quien puede hacer este trabajo en stgo y en general hacerle mantención al tren delantero?. He ido a algunos talleres y se asustan al verlo y no se atreven a meterle mano. Agradeceria un dato de confianza.
Muchas gracias por su ayuda!!
sptorrea está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2012, 08:16:53   #2
sptorrea
Avatar de sptorrea
Edad: 37
Predeterminado Re: Ayuda!! Llanta 8" cerca barra y rotula dercha TLC II RJ-70
Nadie que pueda darle un consejo a un novato!, cualquier idea es bien recibida!!!
aca una foto, ¿es peligroso que esté tan cerca aunque no toque la llanta? 2mm!!
Gracias!
Antiguo 18-12-2012, 08:22:24   #3
sptorrea
Avatar de sptorrea
Edad: 37
sorry aca fotos,
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Antiguo 18-12-2012, 09:32:03   #4
Salamanca
podrias ponerlas cambiadas.( la izquierda en la derecha y viceversa)
acortas la barra y enderesas las puntas, al menos en mis ejes cuando los compre al lado derecho, venia la del lado izquierdo, y no enderece asta hoy la punta donde va el terminal, y no e tenido drama alguno, me refiero solo a las patas superiores.
2 mml es muy poca distancia,, si se te sueltan o mueren los rodamientos de masa va a tocar.
Salamanca está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:26:54.
