Antiguo 27-01-2005, 08:30:47   #1
cano
Predeterminado Levante Pathfinder 3.3...se puede hacer algo??
hola, mi pregunta es si se puede hacer algo con una pathfinder 3.3 para levantar suspensión unas 2" por lo menos. Existe algun kit gringo??.
o algun coterraneo habrà hecho algo??
gracias
cano
Antiguo 27-01-2005, 08:41:28   #2
Hay un kit de levante de espirales mas altos y/o espaciadores, que te dan como 1.5" , yo me traje este kit hace 2 años para mi 2001, pero quedo tan dura que no era andable. Tuve que enviar los 4 espirales a USA de nuevo. Se que ahora han desarrollado espirales mas blandos, pero el problema es que las bandejas quedan con poco recorrido de bajada, asi es que no quise comprometer el 2° auto de la familia con leseras.
Este tipo Dean Thayer en USA ha hecho con www.4x4parts.com varias cosas en su Path como la tuya, pregunta alla : http://www.4x4parts.com/public_html/...tion=view&id=2
Antiguo 27-01-2005, 08:49:42   #3
cano
hola, gracias...voy a ver pero me parece que no seria conveniente ponerle mucha parafina este auto
Antiguo 27-01-2005, 12:19:08   #4
El principal inconveniente es IFS .. eso es lo que limita .. así cuando decides dar el salto a un SAS ya has gastado harto $$ en kits ..
Por eso creo que es mejor optar por otra plataforma, ano ser que 2" como maximo entre body y lift real esté bien para ti.
Antiguo 27-01-2005, 15:15:18   #5
Empezado por Tapage
Al menos para Dean (el de la foto) con 2" + neumas de 32" y ARBs fue suficiente para hacer el Rubicon TRail completo y pasar el Golden Crack en Moab sin ayuda, bueno es lo minimo que una Nissan puede hacer
Antiguo 27-01-2005, 15:20:40   #6
cano
para mi con 2" estaria bien , pero si keda como caballo de palo no me sirve....asi que buscarè alguna otra alternativa...
Antiguo 27-01-2005, 16:04:19   #7
Empezado por cano
No tienes mas alternativa de espirales alargados o espaciadores de espirales y tratar de instalar nuematicos mas altos (31 o 32") , pues la R50 no tiene chassis (es unibody).-
Antiguo 27-01-2005, 16:10:59   #8
cano
asi estuve viendo....la mia trae 235/75/15 de fabrica en llanta de acero de 6"...es la standart que vendian en ese año....le entraran 31/10.5/15 sin levantar nada??...me esta dando lata poner levante, ya que es casi un auto esta cosa
y si le pongo espaciadores de 40mm a los espirales tendre que alargar amortiguadores y topes etc ??? o asi nomas y listo??
Antiguo 27-01-2005, 16:48:54   #9
Empezado por cano
Ese era el modelo mas simple, le puedes poner una llanta de 7 ó 8" con neumaticos 255/70 R 15 (el 31" es aprox. 265). Me parece que el 31" entra justo , pero habrúa que ver el backspacing de la llanta.-
Antiguo 27-01-2005, 16:54:56   #10
cano
pero no hay un modelo que trae de fabrica 31/10.5/15 ?? o me equivoco.
Vean lo que una XXXX 4x4 puede hacer .... JPVM General 13 13-07-2004 14:53:31
Que se puede hacer con un Nissan sd33 ??? mbonifacino General 4WD 27 01-07-2004 12:19:43
Hacer levante "casero" ShadowCore Novatos 34 24-05-2004 20:16:36
que se puede hacer con un montero corto nuevo???? Kronos General 4WD 37 15-04-2004 11:41:20
TLC, suspencion mala, que se le puede hacer?? cano General 4WD 5 21-01-2004 13:03:07
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:51:09.
