Antiguo 20-12-2012, 17:50:41   #1
RVP
Predeterminado soldar aluminio.... sin tig
señores,
"necesito" soldar unas planchas delgadas de aluminio, pero no tengo acceso a tig, y aunque tengo mig no me atrae mucho el tema del balon de argon, entonces, pensando que no son piezas estructurales y las soldaduras van por dentro de una caja porta-porquerias, donde no quedaran a la vista, por lo que no necesitan ser totalmente prolijas ni extremadamente resistentes.....
opiniones de lo siguiente:
existen unas barras indura para soldar aluminio con soldadora al arco, queda bien? es muy complicado soldar con barras?
existe pero no es muy popular el alambre flux cored para aluminio, tengo un feeder que podria adaptar, alguien lo conoce y lo ha usado?
usar indurmig para soldar? con el mismo feeder y alambre para alumino (o sea, soldar con alambre correcto y gas incorrecto)
que otras alternativas hay como para hacerlo en mi casa? , o definitivamente asi a lo pobre, no funciona?
muchas gracias por sus comentarios
Antiguo 20-12-2012, 18:39:14   #2
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: soldar aluminio.... sin tig
Empezado por RVP Ver Mensaje
señores,
Varias veces he visto a un amigo tornero, soldar al arco con esas barras indura que mencionas, generalmente cajas de cambio, campanas...... cañerias...... la verdad es que quedan muy bien, resistentes, despues con una pulida casi ni se notan......
El tema es que hay que tener bastante practica para dejar una buena soldadura de aluminio, ademas que es super wena para chisporrotear... eso....
El resto ni idea...
Antiguo 20-12-2012, 20:11:52   #3
Pancho Coddou
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
El resto ni idea...
Una vez, por curiosidad intente soldar unos perfiles delgados con esos electrodos y no pude, con una maquina inversora que según indura sirve para esos electrodos, supongo que soldar algo más grueso es más fácil, pero los perfiles se me derretían enteros.
Otra opción sería intentar con esas varillas durafix, yo nunca las he usado en todo caso.
Antiguo 20-12-2012, 20:18:14   #4
Fabian Contreras
Asista a Kupfer y pregunte por Grilumin 14 Linea Gritec de Lincoln Electric.
Fabian Contreras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2012, 21:16:36   #5
Juan Luna
Rodrigo, de poder se puede, pero soldar al arco AL tiene su cuento... Primeramente un muy buen pulso, tiene una velocidad de avance muy rapida, tienes que precalentar la zona a zoldar, sino solo se funde la varilla y no "pega"....
ahora como dicen " echando a perder se aprende"...
Antiguo 20-12-2012, 21:28:35   #6
vodska
Avatar de vodska
El chasis de mi RC (3mm) lo estoy soldando con máquina electrónica y varillas indura alum-43
Como te dicen la velocidad de avance es más rápido y también calentar bien las piezas y las varillas antes de soldar
Ahora como dices que no es estructural podrías soldar punto a punto ocea a puros pinchazos por que cordón ya exije mejor tecnica
Antiguo 20-12-2012, 22:10:47   #7
RVP
muchas gracias por sus respuestas, creo que voy a intentar como dicen, y si, con puntos o cordones muy cortitos no deberia haber problema para lo que necesito.
estare atento a ver si aparece alguna otra indicacion
saludos,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:02:47.
