Antiguo 23-12-2012, 11:40:58   #1
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Predeterminado Duda entre switch y sensor de temp
Estoy en proceso de cambio motor a v8 1993, y tengo duda entre switch de temp y sensor de temp. Cual es la función del primero??
Antiguo 23-12-2012, 11:48:56   #2
Predeterminado Re: Duda entre switch y sensor de temp
Switch: Es un interruptor, que se activa a cierta temp. (El: para activar un electro).
Sensor T°: Normalmente sera una resistencia que varía con la temp, y marca un rango. (Ej. Reloj temperatura, sensor temp motor).
Antiguo 23-12-2012, 22:23:49   #3
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Y que función puede cumplir en un v8 350? Airé?
Gracias
Antiguo 23-12-2012, 22:39:49   #4
Cool Re: Duda entre switch y sensor de temp
Gracias
el 350 originalmente no trae ningun switch, tra el sensor ect que va en la base del termostato, un bulbo que marca la temperatura en el tablero y va a la mitad de la culata del lado del conductor, y en el aire acondicionado trae un presostato que aplica el compresor del aire segun la presion del gas, pero nada que ver con el sistema de refrigeracion, porque tu consulta?, tienes algun injerto en el motor?, posteate una fotografia, a lo mejor un dueño anterior le puso un termoswitch para colocar electro adicionales, dado que este de fabrica solo trae el aspa con viscoso.
Antiguo 23-12-2012, 22:48:56   #5
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Perfecto gracias eso debe ser, para el reloj. Por el lado copiloto tiene otro bulbo, en la culata más cerca de atrás, que será?
Antiguo 23-12-2012, 23:46:29   #6
si no me falla la memoria deberia ser el sensor de detoncion, nocksensor, es con forma de trompo por decir algo, con un conector redondo de un solo cable.
Antiguo 24-12-2012, 11:53:28   #7
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
nop, ese esta en el block y mas adelante. Este esta en la culata y atrás.
Espero sacar foto,
Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:10:41.
