Antiguo 23-12-2012, 14:37:39   #1
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Predeterminado problemas con bateria onyx dtx de 5000mah
Eso amigos parece que murió la bateria, lo unico malo es que solo la he usado un par de veces, el problema que tiene es que al cargarla no recibe toda la carga y se calienta un monton, la coloco en el rc y no entrega toda la potencia, el rc anda como si la bateria estuviera agotada , le coloque la de un amigo para probar y raja a la chucha. Que sera ??? habra muero una celda ?? le faltaran ciclos de carga y descarga ?? como se hacen ??
gracias por su ayuda
claudio burgos
Antiguo 23-12-2012, 17:59:10   #2
lariox
Edad: 35
Predeterminado Re: problemas con bateria onyx dtx de 5000mah
que cargador tienes???
lariox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2012, 19:04:34   #3
claudioburgos
Empezado por lariox Ver Mensaje
compadre tengo un gt power gt a606d, esos que venden en mirax
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=132450
Antiguo 27-12-2012, 22:10:17   #4
caepxxx
a cuantos amperes la cargas?? tengo unas baterias y cargador muy parecidos y si las cargo a mas de 1,5 amp me pasa lo mismo, prueba cargando a 1 amp y prueba. De electricos no conozco mucho pero como te cuento eso pasa con mis baterias.
caepxxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2012, 11:23:10   #5
Alesal
Empezado por claudioburgos Ver Mensaje
Tengo ese mismo, tiene opcion de ciclos de descarga y carga con eso se recuperan, cargala a bajo amperaje, demora mas pero no se calientan, igual a veces me pasa con otras pilas ( de una linterna) que a la primera no toma carga.
Antiguo 28-12-2012, 11:30:34   #6
Edad: 63
Smile Re: problemas con bateria onyx dtx de 5000mah
Podria estar dando un falso peak .. hay algunos mas entendidos que podrian explicar mejor el fenomeno y sus alcances .. como por ejemplo repitiendo la carga varias veces a mi me resultaba que despues de algunos intentos tomaban carga normal !!!
Lo otro es hacer una descarga con una ampolleta hasta una cantidad como minimo (no se cuanto es) .. pero busca en el foro .. hay bastante informacion que trata esto !!!
Antiguo 28-12-2012, 12:03:19   #7
Carlos Cabrera
Puedo agregar que el falso Peak es normal en las baterías nuevas.-
Después de varias cargas y descargas , como cinco ,logran su máximo potencial.-
Antiguo 28-12-2012, 12:08:10   #8
claudioburgos
Empezado por caepxxx Ver Mensaje
gracias por el dato, voy a intentar
Antiguo 28-12-2012, 12:11:29   #9
claudioburgos
Muchas gracias amigos por los datos, la voy a descargar completa y despues la voy a cargar a 1 amp.
Antiguo 28-12-2012, 15:08:38   #10
lariox
Edad: 35
cargalo a 5 amp y ve cuantos amperes carga debería estar cargando unos 4900 o cercano a los 5000 si carga menos es que esta media malena la bateria
cuando cargues la bateria sacale una foto a la pantalla del cargador para asi poder tener una idea de lo que esta cargando
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:59:19.
