Antiguo 24-12-2012, 04:14:25   #1
Dreamer
Avatar de Dreamer
Edad: 33
Predeterminado Busqueda TJ
Hola, creo que me presente al inscribirme o en alguna busqueda anterior, pero no esta demas: Soy Francisco Arredondo Muller, de Coquimbo IV region.
Por fin convenci a mi vieja que me dejara vender el Yaris y ir por un 4x4, el TJ es el elegido, el presupuesto es de max 6 palos(sin credito) en caso de un TJ pre 2003, y de 7,5 o 8 max(con c. consumo) en caso de un TJ post 2003 2.4 o un rubicon de esos años.
porque el cambio de presupuesto? porque la diferencia de años y motores me parece suficiente motivo.
cual es el punto?... sugerencias de busqueda, en chileautos aparecen super pocos, un rubicon y un TJ 97 cumplen, un 2.4 en mercadolibre, y en mercurio nada. mi pregunta es me voy a ciegas con estas opciones cuando tenga las lucas, espero que aparesca mas en el mercurio por lo menos? compra-ventas conocidas por tener estos modelos?
que revisar aparte de notar que el motor no se chupe y la caja responda normal?
Gracias!
Dreamer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-12-2012, 14:40:51   #2
jloucos
Predeterminado Re: Busqueda TJ
Empezado por Dreamer Ver Mensaje
Gracias!
si te puedo ayudar no hay problemas, aca entre serena y coqbo hay varios.
saludos 89213467
jloucos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-12-2012, 01:45:59   #3
Dreamer
Avatar de Dreamer
Edad: 33
Gracias por su disposicion, la proxima semana me pongo las pilas con el proyecto pasado el 2, pero seria mas que bueno encontrar algo por aca!
Antiguo 25-12-2012, 12:32:31   #4
Lino 4x4
Por que no pones los links de algunos acá como para copuchar?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:21:09.
