Antiguo 25-12-2012, 19:37:33   #1
CHRIS4X4
Avatar de CHRIS4X4
Edad: 63
Predeterminado Ayuda con montero largo
Amigos , recientemente me compre una Mitsubishi Montero Larga 3.5 GLS 2004 tiene 155.000 kms tengo la siguiente duda, cuando va andando tiene un ronquido en el eje trasero como un ronroneo, y se ve al mirar el eje trasero como una pequeña fuga de aceite, que podra ser ? , es Peligroso andar as? si alguien me puede orientar y dar una idea de que se trata y que hacer estaria muy agradecido?
Christian
CHRIS4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-12-2012, 23:29:08   #2
PiluPelao
Edad: 63
Predeterminado Re: Ayuda con montero largo
REVISA LA PERDIDA DE ACEITE, DE LO QUE SEA SI SE QUEDA SIN ACEITE ALGO MUERE. EL RONRONEO, VE SI NO TIENE ENGANCHADO EL BLOQUEO TRASERO (aunque no deberia y se desconecta a los 60kms/hrs), SI LA PERDIDA ES DEL DIFERENCIAL ALGO YA LE PASO A ESTE. Ve si los frenos traseros estan OK, si suelta bien el freno de mano, los rodamientos de masa traseros, y hasta una fuga en el escape puede producir un ronroneo.
Empezado por CHRIS4X4 Ver Mensaje
Christian
Antiguo 25-12-2012, 23:44:31   #3
puchoco
hola te comento yo tenia un ronroneo hace poco, se ajusto el freno de mano y limpiaron los frenos que tenian como un kilo de barro en las pastillas y discos, saludos
ojala no sea nada grave lo tuyo.
puchoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2013, 16:07:14   #4
alienigena
si hay fuga de aceite ojo con eso mira que la forma de lubricacion es el aceite y a la vez refrigera ,los rodamientos al girar producen rose y a la vez calor y sin o muy poco aceite se agripan,a cambiar retenes antes que suceda algo caro.saludos y suerte
alienigena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2013, 15:47:41   #5
anxho
Empezado por alienigena Ver Mensaje
No esta demas revisar el respiradero del diferencial, suele taparse con mugre y el aumento de presion hace que las empaquetaduras filtren...
Revisa que no tengan juego en las ruedas traseras...
Levantas una rueda primero (Con la Gata) y la mueves buscando juego, lo mismo al otro lado...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:02:30.
