Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
PARA LOS QUE TENGAN UN 4.0 Y QUIERAN AHORRAR:
Pasenmelo un par de días y yo se las entrego con un 2.5 año 98 :D
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por G Pereira
Empezado por MLOZANO
Mariano
Como es el tema electronico ahi ???
Eso mismo me gustaría saber, que tan facil es hacer ese cambio?.
La idea que me anda dando vueltas sería buscar un cherokee 4.0 mecánico y cambiar todo: Motor, Caja y Transfer. Ponerle el 2.5 al cherokee y venderlo (en lo posible a un precio similar :D ).
¿Es complicado hacer este cambio, hay que hacer alguna adaptación o es llegar, desenchufar y cambiarlos?, ¿Que pasa con la parte legal?
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
KMICCIO
Y EL V6 3.9 de la dakota .... solo necesitas el computador y el motor
o no ??? paolo celle una ves menciono algo sobre eso....
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por KMICCIO
Si, algo escuche de eso, pero creo que las dakota 3.9 vienen con la caja AX-15 que es la misma del TJ 4.0, pero el 2.5 viene con la AX5, y no son iguales. Tampoco se se que pasaría en ese caso con el tema legal. El 4.0 es una opción de fabrica del wrangler así que no veo porque podrían poner problemas para homologarlo, pero no se que pasa en el caso del 3.9.
En ese caso me gusta más la idea de un 5.2 de un grand cherokee :D
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Mandinga
pa que lesear tanto, mejor ponle al tiro un V8 viejito, mas torque, mas potencia y mas barato (el consumo te lo encargo si...) yo estoy viendo la posibilidad de ponerle un 351 al YJ, pero estoy indeciso si cambiar el motor o sensillamente potenciar el que ya tengo (4.0 HO)
De todas formas te aconsejo tratar de conseguir un 4.0 del 93-94 pa arriba, de preferencia HO
V8 Viejito no gracias. Si cambio el motor voy a poner uno inyectado y que ande bien. El que tengo jamás me ha dejado botado, y la idea es poner uno que me de confianza igual que el actual.
Mariano.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Las opciones de motores que hay en Chrysler y posibles donantes para este proyecto a futuro serían:
2.5 4L / 123 HP / 140 lb-ft Torque (Actual)
3.9 V6 / 175 HP / 225 lb-ft Torque
4.0 6L / 180 HP / 220 lb-ft Torque
5.2 V8 / 220 HP / 300 lb-ft Torque
5.9 V8 / 250 HP / 335 lb-ft Torque
¿Alguien sabe los pesos de estos motores?
¿Como andará en consumo el 5.2 V8 respecto al 4.0 6 en linea?
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Mario Cerda
Mariano,
Yo tengo disponible un AMC 4.2 6 cilindros en linea es el original que venía con el CJ7.
Mario
Muchas gracias Mario, pero la idea cuando haga esto sería poner un motor relativamente nuevo con inyección... del 96 para arriba.
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Mariano,
Mario
Mariano
Viste el aviso del Mercurio de hoy :?:
Sale un motor 4.0 de cherokee 89. :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por SVARAS
Mariano,
Mario
Mariano
89... no es High Output... ¿Cuanto piden?
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #10
KMICCIO
oye paolo ....
Pero tengo que comprar algo mas para meterle el motor v6 de la dakota al TJ.
osea necesito
motor
computador
nada mas ??? que pasa con el radiador ... y las otras cosas ???
vale gracias ... igual es una buena opcion para mi que vivo de la caridad de mi papa .... Pero de que es rajao es rajao ! :D :wink:
Cambio de motor 2.5 Cherokee bencinero a Diesel sergioct General 4WD 12 23-05-2007 02:13:48
Diferencias Wrangler TJ 2.5 y 4.0 RAUL VEGA General 4WD 30 12-03-2007 19:25:07
wrangler 4.0 o 2.5???? mauro General 4WD 5 15-09-2006 16:10:24
CENTRALITA MITSUBISHI DAKAR TORTU General 4WD 10 18-05-2006 17:17:12
Consumo XJ 4.0 vs. 2.5 Eduardo Silva General 15 30-09-2005 21:14:10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:12:08.
