Antiguo 02-01-2013, 11:31:59   #1
Predeterminado Bomba toyota Hydro Assist
La direccion de mi jeep quedo muy lenta con la bomba original del 2JZ GTE, incluso porteada, y antes de adaptar la bomba Isuzu que tengo, y que funciona bien con el ciliindro de 1,5"X6", quiero ver la posibilidad de usar una Toyota solo si es mas facil de instalar.
Entonces, he aqui las consultas:
La bba de las hilux mas antiguas y entiendo tlcs con un simple porteo quedan funcionando bien , como esta:
Pero, las del tipo "TC" que traen las mas nuevas, son igula de "porteables" para para mover bien el cilindro???
este tipo
De ser asi, Las bombas tipo TC Toyota son todas de igual apernadura al soporte???? o sea, se puede poner la bomba den 2RZ en el 2JZ por ejemplo????
De ser tambien asi, haya alguna bomba Toyota del tipo TC que venga con polea plana de 6 canales que porteada sirva para Hydro Assist??? Como la de la Tundra por ejemplo?????
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 02-01-2013 a las 11:45:02
Antiguo 02-01-2013, 16:58:11   #2
Zorlac
Predeterminado Re: Bomba toyota Hydro Assist
este tipo
Hola Gonzalo
Antes que todo, espero que este 2013 sea muy bueno para ti.
Con respecto a tu pregunta te puedo comentar "mi experiencia"
por lo menos las bombas hidráulicas de los 4Y y 2RZ, son casi idénticas con la salvedad que estas ultimas tienen unas "mangueritas" mas, pero se anclan en las mismas dimensiones y van colocadas en el mismo lugar en el motor.
la del 3VZ, (esta la desmonté y reemplazamos los o rings) es idéntica pero va montada al otro extremo, y tiene una leve modificación el estanque de reservorio.
Ahora creo que te acomodaría mas quizás una bomba del tipo 22RE, que tienen el estanque de reservorio como un periférico en el vano motor.
Añado que hoy revisando info para el swap, en una página recomendaban instalar filtros para el aceite hidráulico, parece que no es una mala idea.
Espero que te pueda servir, con relación a las bombas mas nuevas no tengo experiencia.
Saludos y suerte!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:06:08.
