#1 |
Estimados,
Aprovechando que mi bronco dejará de estar como macetero, y para nivelar un poco la trompa, quiero hacerle un pequeño upgrade y cambiar los espirales actuales por unos con un poco mas de levante. Sin ir mas lejos me encuentro con 2 opciones, en donde tengo progresivos y lineales. Entiendo que una suspensión adecuada para arena es diametralmente opuesta a una buena suspensión para grietas u otros terrenos disparejos, o me equivoco? Cual es un buen punto intermedio? Cuales son las ventajas de uno frente al otro? Actualmente tengo unos progresivos (mas bajos), pero los encuentro un tanto duros. No son muy flexibles que digamos. Estos son: Progresivos: http://www.wildhorses4x4.com/product...springs_3in_pr Lineales: http://broncograveyard.com/bronco/i-...s-3-csh05.html Saludos |
#2 |
Los progresivos tienen usualmente una parte "blanda" y una parte más "dura" y la idea es que sean cómodos en el andar diario pero agregen dureza por ejemplo al llevar carga (los de atrás, y que no baje tanto) o al exigirse mucho como en frenadas y manejo a alta velocidad (ahí sirven adelante)...hay unos que son contínuamente varliables pero lo usual es que sean como puse arriba.
Por lo que pones o los que tienes no le hacen a tu 4x4 o la parte "blanda" está cedida, podrías mirarlos y fijarte si se ve que las vueltas de más arriba del espiral están más separadas o de menor diámetro, si están cecidas probablemente estas vueltas del espiral estén topándose. |
#3 |
se puede lograr un termino medio, pero siempre depende del piloto, es mucho cosa de estilo de manejo y gustos.
De todas maneras, lo mas importante es recorrido, eso te da libertad para hacer lo que quieras. respecto a los resortes, esos de 190lbs/in los encuentro blandos, sabes cuanto pesa el Bronco adelante? probablemente sea mejor progresivos. mi preferencia es por suspensión dura adelante(30-40% comprimido estático) y blanda atrás(50% comprimido), es un buen compromiso de control y articulación, sobre todo considerando que atrás puedes tener mas recorrido que adelante. |
#4 | |
![]() Cita:
También considero que los de 190 lbs/in sean quizás muy blandos para este caso en particular. Por como esta ahora, tengo mucho mas recorrido atrás que adelante, y en parte eso lo que quisiera mejorar, sin sacrificar el control obviamente. Progresivos paracen ser la mejor opción hasta ahora... |
#5 |
ya pegaste una mirada por acá ..
http://broncograveyard.com/bronco/c-1571 yo le encuentro todas las ventajas a los progresivos .. Esta gente hace la mayoría de los coils que se venden comercialmente en usa .. y acá tienes unos buenos para comenzar la comparativa . . http://bluecoilspring.com/prog.htm |
#6 | |
![]() Cita:
Saludos Rod |
#7 | ||
![]() Cita:
Saludos Nicolás |
#8 | |
![]() Cita:
Nico, no tengo los espirales a mano en este momento, te puedo mandar el dato exacto el proximo lunes 14. Saludos Rod |
#9 |
Los coils que vende Duff son de blue coils ...
#10 |
Compartir en Redes Sociales |
