Antiguo 31-01-2005, 12:10:03   #1
sr-no-30
Predeterminado Diferencia entre cj7 y sahara ?
ademas del motor q este es un 2.5 lt que otra diferencia existe por favor necesito comentarios, el q me interesa es un sahara 89 gracias.-
Antiguo 31-01-2005, 13:07:50   #2
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Predeterminado Re: Diferencia entre cj7 y sahara ?
Empezado por sr-no-30
Aparte de las obvias luces cuadradas vs. redondas, hay muchas diferencias: Primero que todo: El CJ7 se produjo hasta el 86. El Sahara 89 que mencionas es una versión del Wrangler YJ. En su mayoría, los CJ7 viene con motor 6 cilindros, mientras que el YJ incluye también motores 4 cilindros en la gama de modelos.
En el interior: El YJ es mas sofisticado que el CJ7. El YJ venía con tablero (plástico) mientras que el CJ7 trae los relojes en una plancha metálica que hace la función de tablero. El Sahara también venía con protectores (forros) en la jaula antivuelco, la cual llegaba hasta el parabrisas, en el CJ7 la barra entivuelco solo llegaba hasta atrás. El portalón del Sahara abre hacia un lado, y la rueda de repuesto está en la puerta misma, en el CJ7, el portalón abre hacia abajo y la rueda de repuesto está en una estructura metálica que abre hacia un lado.
La suspensión es muy parecida, con paquetes de resortes en las 4 puntas.
En cuanto a los diferenciales, no sabría decirte con exactitud por año, peroen líneas generales, es un detalle super importante cuando tomes la decisión:
Los CJ7 traían diferenciales AMC 20. Los YJ (wrangler), traían DANA 35 en su mayoría, pero no estoy seguro si el modelo 4 cilindros que te ofrecen tiene diferenciales mas pequeños.
Suerte!
Yo en tu caso, tomaría la decisión basada en diferenciales y motor más que en el aspecto estético, en el que seguro el Sahara va a ganar. (por dentro sobre todo)
PD. hoy en día no se producen Saharas 4 cilindros. El modelo Sahara TJ -post 97- solo viene 6 cil y con la opción de diferenciales D44.
Antiguo 31-01-2005, 13:36:52   #3
Hago una acotación .. y es que de los TJ y YJ hay versiones Sahara.
Que las diferencia de las versiones normales, además del precio ..
D44 Front and Rear
4.10 R&P
Eso basicamente .. y pues que todos los Sahara son 4.0 HO
Antiguo 31-01-2005, 14:19:44   #4
Eduardo Silva
Empezado por Tapage
Yo también pensaba que era así, pero desde el 89 al 91 se produjeron Saharas YJ 4 cilindros 2.5
Ahora, en TJ, todos los Saharas son 6 cil, no existen Saharas TJ 4 cilindros.
Antiguo 31-01-2005, 17:33:03   #5
Empezado por Eduardo Silva
Empezado por Tapage
gracias Eduardo .. nueva info actualizada para mi DB
Antiguo 31-01-2005, 17:35:25   #6
sr-no-30
Predeterminado acotacion
amigos este es un sahara 2.5 del 89, no tengo idea que diferenciales trae pero la idea es no modificarlo mucho solo para jepeo en arena no pido mucho solo q me lleve adonde pueda
a lo mas unos 31 11.50 oi 32 at no mt
y talves algun dia colocarle un diesel que por lo q me parece seria nissan 3.500 turbo
gracias
aun atento a sus comentarios
Antiguo 31-01-2005, 17:53:02   #7
Eduardo Silva
Predeterminado Re: acotacion
gracias
hasta 31 debería estar OK sin importar los diferenciales.
Antiguo 01-02-2005, 11:01:44   #8
gracias
Es muy simple darse cuenta si tienes mD44 ( creo qeu así debe ser ) por lo que podrias ir con 33" super bien.
Antiguo 01-02-2005, 14:01:24   #9
sr-no-30
y que opinan del diesel
Antiguo 01-02-2005, 18:34:33   #10
Mi opinión muy personal, es que para Diesel de USA
GM 6.2 V8
Cummins y más naaahh
Hay diferencia entre la caja del motor diesel y bencinero para un TLC???? petrolero27 Novatos 3 20-12-2006 23:34:36
Diferencia entre bujias Denso V A M P I R O Novatos 5 16-09-2005 20:26:34
Diferencia entre 22R y 22RE Eduardo Silva General 5 07-02-2005 09:49:46
cual es la diferencia entre el vortec v6 y el v6 de la c10 TODOTERRENO General 4WD 2 09-03-2004 11:56:54
Diferencia entre los Super Swamper´s G Pereira General 4WD 6 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:03:32.
