Antiguo 19-02-2013, 13:56:34   #1
PiluPelao
Edad: 63
Predeterminado M etiene Cachu'o y chato
Necesito ayuda de quienes saben mas sobre refirgeracion de motor.
Tengo un Montero corto 1993 con engine swap, le puese un motor Montero 96 de 3.5l (original 3.0)
Anda exquisito, tira como diablo todo bien hasta que . . . . a ratos se le sube la temperatura, puede ser en recta, subida, al cabo de un rato o no en mucho tiempo.
Bba de agua revisada al armar motor, termostato neuvo, radiador OK, correas nuevas, tapa radiador nueva. No consume agua, ni le pasa agua al aceite, ni compresion al radiador solo A RATOS LE DA FIEBRE y luego se le quita. Con un electro adicional baja rapidamente la temp a los 100 grados que suele tener (hasta le puse un reloj Autometer desconfiando del original, con sensor y todo)
Acudo a los gurus de mecanica ya que a mi me tiene pillo.
De antemano gracias
Antiguo 19-02-2013, 15:59:14   #2
Zorlac
Predeterminado Re: M etiene Cachu'o y chato
De antemano gracias
Y el radiador es el "mismo" para ambas versiones? tu conservaste el de la v6 3.0?
Saludos!
Antiguo 19-02-2013, 16:23:44   #3
rob_gti
puede que tenga aire, que el termostato no sea el original y no abra bien o el radiador (creo que es lo mas probable) quizas es muy chico o esta viejo y tapado...
rob_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2013, 16:24:04   #4
rob_gti
cambiaria termostato y radiador y chao
Antiguo 19-02-2013, 19:17:28   #5
Roland
Avatar de Roland
De antemano gracias
Pilu.... el radiador del 3.0 es un poco mas pequeño que el del 3.5. Creo que por ahi va tu tema
Antiguo 19-02-2013, 19:22:01   #6
PiluPelao
Edad: 63
El termostato lo probe con el viejo, el nuevo y SIN y el mismo sintoma.
Que el radiador sea mas chico puede ser, pero . . . por que se calienta a veces, no puedo repetir la ocasion, paso por el mismo lado y donde se calento ahora no, pasa en plano o en subida y 1 vez hasta en ralenti en mi casa.
Es casi como si una !@#$!@$#&^! burbuja diera vuelta por dentro y a pesar de sangrado, coolant re sangrado no sale.
En todo caso grax por las opiniones, cuando tenga un poco de $$ le pondre un radiador lo mas grande que quepa y ojala de 3 corridas.
Si aparece otro conocimineto o idea obviamente es bienvenido.
Antiguo 19-02-2013, 19:55:32   #7
Roland
Avatar de Roland
Habla o preguntale a Jose (Caxtrol) ya que en el monti 3.5 turbo tambien le pasó algo relacionado con la temperatura. En una de esas te puede dar mas datos.
Antiguo 19-02-2013, 20:29:02   #8
cl4nsman
Edad: 37
tiene viscoso? si es así lo revisaste? , tiene campana?
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2013, 22:02:03   #9
AlvaroSan
El termostato nuevo y el viejo es original??
Antiguo 21-02-2013, 16:23:57   #10
Bronco302
suena más a problema de viscoso ... muchas veces es dificil notar cuando fallan ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:53:33.
