Antiguo 04-03-2013, 12:07:04   #1
mephisto
Predeterminado front cover toyota 2LT
Para quienes han desmontado la tapa frontal del block del 2LT : ¿la sacaron "a la buena" o tuvieron que hacer uso de alguna artimaña? Estoy parado en esta etapa de desarme del motor , la fuerzo hacia adelante para extraerla pero todavia parece trabada cerca del eje cigueñal, asi que retire el reten del eje pero no se ve algun seguro o perno escondido .Como la mentada tapa es de aluminio ( o antimonio o material parecido , pero acero no es ) , no quiero maltratarla . Por supuesto que saque todos los pernos frontales que van sujetan la tapa al block y los pernos que sujetan el carter . Si alguien tiene algun truco o sugerencia , se lo agradeceria.
Mephisto
mephisto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2013, 16:07:35   #2
Predeterminado Re: front cover toyota 2LT
tiene 5 pernos por el frente, y antes hay que sacar el chupador de aceite.
Antiguo 04-03-2013, 17:14:36   #3
mephisto
Hola Hilux: viendo el manual , y para entender lo que escribes : primero se desmonta el carter , luego el chupador y despues la tapa? o saco el carter , el chupador , desarmo el cigueñal y por ende la tapa ? . Es la primera vez que desarmo el block y en esta parte el manual es bien pobre en informacion.
Mephisto
Antiguo 06-03-2013, 09:17:04   #4
mephisto
Nadie mas ha desarmado el block del 2LT?
Mephisto
Antiguo 07-03-2013, 09:22:58   #5
desarmas la distribución, sacas la culata (y la parte superior de la tapa de distribución), sacas la bomba de agua, bomba inyectora, carter de aceite, chupador de aceite, los 5 pernos de la carcasa y un par de golpecitos y sería...
Antiguo 07-03-2013, 09:33:32   #6
mephisto
OK , Mr , ya desmonte parte de lo escribiste , entonces me queda : carter y chupador , me conseguire una maseta de madera para los golpecillos respectivos. Se le agradece ,la disposicion.
Mephisto
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:41:40.
