Antiguo 07-03-2013, 21:34:30   #1
Bananin
Predeterminado Mazda bt50 2007
Hola twisteros, tengo problemas con una mazda bt50 año 2007 con transmision automatica, resulta que cuando va como a 100 km/hrs suben y bajan las rpms en el tacometro, yo me imagino que es como que patinara la caja automatica, necesito saber que atf usa, como se revisa el nivel, ya que no le pille barrilla, de antemano gracias
Bananin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2013, 22:58:16   #2
Bananin
Predeterminado Re: Mazda bt50 2007
Empezado por Bananin Ver Mensaje
Alguna ayudita por ahi??
Antiguo 01-04-2013, 17:35:56   #3
Mercon V, y se revisa el nivel por el tapon de vaciado.
Antiguo 16-04-2013, 20:50:38   #4
Bananin
Hola gracias por tu respuesta, se hace con motor anadando en relenti? Apagado? En park, neutral, directa, o algun cambio?
Pd: me extraña algo, no sera tapon de llenado y no de vaciado?
Antiguo 16-04-2013, 21:39:01   #5
patopez
Me suena a filtro de petroleo... a mi tambien me paso
patopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2013, 14:15:24   #6
Bananin
filtros nuevos originales, no jalonea, solo se nota al mirar el tacometro, saludos.
Antiguo 17-04-2013, 18:33:55   #7
TATO MARTINEZ
Avatar de TATO MARTINEZ
Edad: 61
Bananin, tu problema si puede ser discos, pero podrias probar con un cambio de aceite de caja pero no por un ATF común y corriente, ojalá Dec 4 como mínimo. Antes existía un Texamatic fluid y era extraordinario. Me ha tocado con gruas horquilla que no tiran nada a verlas al rato funcionando sin problemas. Esto cuando queda vida en los discos.
Para la revisión de aceite en tu camioneta, debes ir donde tengan la bomba de vacio que usa Mazda, o similares. En los SSTT derco la tienen.
Saludos y espero soluciones tu problema
Tato
TATO MARTINEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2013, 11:29:19   #8
Bananin
Empezado por TATO MARTINEZ Ver Mensaje
Tato
gracias cumpita, saludos.
Antiguo 17-04-2015, 19:26:38   #9
faby1987
Tengo una mazda bt 50 2008 automática tiene un ruido como que patinara algo entre la pasada de cambios de 2 a 3 y quiero cambiar el aceite por el manual le toca altos 240000 y tiene 190000 alguna recomendación para el cambio y donde lo puedo hacer mas menos cuanto saldría yo soy de talca
faby1987 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:36:44.
