Antiguo 25-03-2013, 18:54:54   #1
jabala
Predeterminado problemas con daihatsu feroza
Hola a todos soy nuevo en el foro y lo primero saludaros a todos.
explico mi problema tengo un feroza del 93 1.6 inyeccion k va muy bien pero tiene una pequeña averia k no damos con ella es la siguiente estando frio arranca de maravilla a la primera ahora cuando se anda un poco con el y coje temperatura se jodio no arranca ni empujandolo y ahy k esperar a k se emfrie un poco y entonces arranca otra vez bien k puede ser le he cambiado la tapa del dercor y sigue igual ha ver si alguno a tenido ese problema y me puede ayudar como solucionarlo
gracias a todos
jabala está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2013, 19:13:48   #2
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Predeterminado Re: problemas con daihatsu feroza
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=55863
te presentas junto con tu vehículo y posteriormente tus dudas serán resueltas jajaja
Antiguo 26-03-2013, 19:11:45   #3
jabala
mira no tengo ninguna foto si me quieres ayudar bien si no te lo agradezco igual estoy en España y aquí hay poco entonces la información es minima.
saludos y gracias de todas formas
Antiguo 24-06-2013, 19:41:20   #4
Marcos_4x4
Avatar de Marcos_4x4
Empezado por jabala Ver Mensaje
gracias a todos
tienes problemas con el distribuidor.....
se calienta el modulo y no hay caso que parta....
Marcos_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2013, 23:55:00   #5
perrofeo
Avatar de perrofeo
gracias a todos
Hola jabala que tal, tal como dice Diego en ese enlace hay bastante informacion de daihatsu ya sea feroza rocky y lf 20..... respondiendo a tu pregunta creo yo que mas que el modulo, es la bobina, por lo menos te lo digo por que a mi me paso tenia que esperar como 15 a 20 minutos para arrancar y andar un par de kilometros mas.... Saludos y no te pierdas cuentanos como te fue en el foro de Daihatsu
Saludos Daihatsu owners
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:39:43.
