Antiguo 12-04-2013, 13:56:46   #1
sptorrea
Avatar de sptorrea
Predeterminado Acoplar caja toyota dyna 13bt a transfer grande splitcase TLC?
Hola a todos,
Ese acomple será bolt-on desde una caja "4x2" de camión a una transfer grande post 1980 splitcase de TLC? Sera otro estriado, eje, etc?
Simón Torrealba
sptorrea está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2013, 21:08:20   #2
Predeterminado Re: Acoplar caja toyota dyna 13bt a transfer grande splitcase TLC?
Pero la caja del dyna atrás trae el freno de estacionamiento, tendrias que quitarlo, y desarmar la carcasa, pero no tienen nada de similar.
Antiguo 13-04-2013, 03:04:03   #3
sptorrea
Avatar de sptorrea
Gracias por la respuesta. Mm entonces quizas vale la pena preguntar con que cajas es compatible bolt on el 13bt? O menos complicado de acoplar. Sera la h55f, r150, g52???? Versiones Bencineras o solo diesel?
Gracias!!
Antiguo 18-04-2013, 00:28:46   #4
oruga37
revisa esto http://www.oruga37.cl/proyectos.htm
Antiguo 18-04-2013, 00:50:09   #5
sptorrea
Avatar de sptorrea
Excelente oruga! osea se requieren ciertas adaptaciones para una caja con 5ta a menos que venga original en un serie 70.
Buen proyecto!
Saludos!
Antiguo 21-04-2013, 00:12:47   #6
oruga37
Empezado por sptorrea Ver Mensaje
Buen proyecto!
Saludos!
Claro , sí logras conseguir la caja del serie 70 es el primer paso , el segundo es el costo
La otra alternativa es una caja de toyota dyna adaptada a la transfer de tu jeep
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:21:25.
