Antiguo 16-04-2013, 01:45:06   #1
hartge
Avatar de hartge
Contactar con hartge a través de MSN
Predeterminado Me presento por R/C offroad
Hola amigos, hace rato andaba con la idea de comprarme un r/c y viendo los proyectos de acá con mayor razón. Bueno, la cosa que aprovechando un viaje a stgo. y justo una visita de mi Sra. al apumanque pase a mirax y me calenté con el típico crawler King. Así que ahora soy dueño de un rubicon R/C.
Aunque soy totalmente novato en el tema, le encuentro algunas deficiencias y como no me gusta andar preguntando sin informarme, he visto varias mejoras que se le hacen, por ejemplo;
1.- reubicar el servo adelante (vi unas placas que venden, uno lo deja al centro y otras al lado), cual conviene mas?
2.- Cambiar el anclaje de los amortiguadores mas cerca de la rueda, esto ya lo hice pero bajo la altura. Esto afecta??
3.- Endurecí un poco atrás para evitar el torque-twist. con unos suples arriba del resorte. esta bien así ??
4.- que piezas hay compatibles con otras marcas, por ej. body, llantas, ejes etc.
Mi idea es aprender con este bicho y después tirarme a algo mas bueno. Así que soy todo oídos a otras mejoras que hacerle.
Gracias y espero poder aportar algo.. Aunque por ahora soy solo aprendiz.
hartge está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-04-2013, 12:10:25   #2
Eliasser
Avatar de Eliasser
Predeterminado Re: Me presento por R/C offroad
Hola y bienvenido al hobby:
¿De donde eres?
Sobre tu pregunta, en mi opinión este modelo es bastante confiable en cuanto a componentes y calidad, siendo también una muy buena plataforma para "aprender haciendo". Eso si, podría ser un poco decepcionante su capacidad para crawlear o en raid si se le compara con los monstruos de la marca Axial.
Dentro de las primeras modificaciones que puedes hacer (tienes que hacer), te aconsejo lo siguiente:
1º Acortar los amortiguadores y reacomodar el anclaje de éstos. Con ello mejora la estética y la estabilidad lateral.
2º Reubicar el servo de dirección sobre el yugo delantero. Para ello deberás hacerte de un porta servo ad-hoc.
3º Reubicar la batería. La posición más eficiente es en forma frontal transversal, sobre el servo.
4º Cortar el chasis y reacomodar los links; ganarás despeje, lo que te permitirá sortear obstáculos con mayor facilidad. Esta modificación parece muy drástica, pero créeme es muy sencillo y los resultados son notables.
Un saludo.
Empezado por hartge Ver Mensaje
Última edición por Eliasser fecha: 17-04-2013 a las 09:46:57
Eliasser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2013, 16:27:02   #3
hartge
Avatar de hartge
Muchas gracias por la respuesta, soy de Antofagasta.
Claro la idea es aprender con una plataforma relativamente barata y con accesibilidad de repuestos (mirax). Tenia en mente algo mas escala, pero el viejito de mirax, dijo que la rompería. Asi que que aprediera con esta.. y después si me gusta el cuento solo iria cambiando.
Respecto a las mejoras que me indicas:
1.- acortar amortiguadores y reubicar:
esto se hace colocando un suple por el vástago para limitar el recorrido ??? y para la reubicación; abajo se mantiene igual y se cambia arriba? y que angulo es mejor dejarlos.
2.-la reubicación ya tengo claro como lo hare, sobre esto hay mas info en internet.
3.- reubicación de batería; se cambia con la cajita y todo ??
4.- cortar chassis; por mas que miro no veo adonde colocar todos los link si corto por abajo.
por primera vez la probe de verdad.. y encuentro que le falta:
- peso en la punta,
- el acelerador es muy brusco y la marcha atrás no agarra altiro.
- para bajadas,, como se frena ? para bajar controlado?
- el servo o las barras.. en fin la dirección.. no salva a nadie.
Dejo un videíto, de unas rocas abajo del dpto. de mi hermano.
http://www.youtube.com/watch?v=Zo4lt5GTXPU
Antiguo 23-04-2013, 17:07:19   #4
jarogo
Edad: 77
- peso en la punta,
Hola
Bueno los consejos de Elias
También puedes contactar al hobbysta JOTE que vive en Antofagasta. Tiene mucha experiencia en diseño y modificaciones de RC. Mándale un pm
Antiguo 23-04-2013, 17:16:23   #5
JOTE
Hola
Muchas gracias por sus palabras Sensei.
Por mi parte cero problemas en ayudar en lo que pueda o sepa
Saludos!
Antiguo 23-04-2013, 18:59:13   #6
hartge
Avatar de hartge
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!
uff hubiera sabido que eras de aca, de seguro hubiera pedido tu asesoría. Por aca se ven hartos rc pero a nitro, pero mi norte no es ese.
Si me pudieses ayudar te lo agradecería un monton.. me dices y parto a tu casa con el bicho jajajajja.
Antiguo 23-04-2013, 20:04:04   #7
Eliasser
Avatar de Eliasser
Hola:
Vi tu video, el comportamiento es el mismo que presenta este modelo antes de "meterle mano". Tienes una muy buena línea base para evaluar la eficacia de las modificaciones o adaptaciones que vayas realizando, utilizando siempre el mismo lugar de "pruebas". Sería un muy buen material una serie de videos que registren como evoluciona el desempeño del bicho frente a cada modificación.
Respecto de las mejoras, mi opinión es lo siguiente:
Esto se hace con un pedacito de sonda (manguera) colocado en el vástago, pero por dentro del amortiguador a fin de limitar el recorrido. Sobre el ángulo, no hay mucho para elegir. Podrías desplazar hacia a fuera (más cerca de la rueda) las "abrazaderas" (no se como se llaman) que van en el yugo y que soportan los links y amortiguadores. También podrías comprar amortiguadores nuevos, pero la idea es utilizar los mismos recursos del vehículo. :)
Excelente!!!!
La cajita es lo primero que desaparece. No presta mucha utilidad al reubicar la batería. Una primera modificación es, una vez eliminada la caja, poner la batería un poco más abajo de su posición original, ayudándote de un par de amarras plásticas (que queden sueltas para poder poner y sacar la batería). Algo así como una especie de "cuna"; con dos amarras basta, una en la parte central y otra en la parte frontal. La idea es que la batería quede sobre el link superior (esa pieza con forma de "Y" que parte en el centro del yugo). Una modificación más definitiva es poner la batería en forma transversal sobre el servo una vez que éste sea colocado sobre el yugo. Acá necesitarás una batería más corta que el estándar (tipo "shorty"). Tendría que ser una Lipo (no conozco de NiMh con este formato más corto). Te dejo un link http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=23134
Necesitarías para esta batería cambiar el ESC por otro que tenga lipo CUT OFF (corta la corriente cuando la lipo tiene poco voltaje). El ESC original no tiene CUT OFF. Lo otro sería comprar una chicharra que te avise cuando la batería está baja. Acá un link de uno que cuesta 2 dólares http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arm_2s_3s.html
Esto para el final. Cuando te resuelvas me mandas una foto del chasis (el mio ya está cortado) y te digo dónde cortar y cómo reacomodar los links.
- peso en la punta,
Se soluciona con la batería al frente y el serio, aunque también podrías poner algo de peso en las ruedas.
- el acelerador es muy brusco y la marcha atrás no agarra altiro. Lamentablemente el ESC no tiene muchas configuraciones. LO de que la marcha atrás no agarre al tiro es por seguridad. ¿Te imaginas ir a toda velocidad y de repente cambiar el sentido de giro del motor? romperías más de algo ¿no crees?. De hecho, en el manual sale explicado. Cuando vas hacia adelante, la primera vez que empujas el gatillo en el otro sentido éste funciona como "Freno".
Respondido.
Estamos de acuerdo, por lo que si o si deberás cambiar el servo por otro de más torque.
Un abrazo.
- peso en la punta,
Antiguo 23-04-2013, 20:04:42   #8
Eliasser
Avatar de Eliasser
Gracias Jaime.
Hola
Antiguo 23-04-2013, 21:21:44   #9
hartge
Avatar de hartge
Muchas gracias.. Más claro no podía ser.
Trabajare haciendo un registro De los avances, podrá ser útil a los novatos que tengan esta misma base.
Gracias nuevamente.
Antiguo 23-04-2013, 23:41:27   #10
JOTE
Gracias nuevamente.
jote4x4@gmail.com
Saludos!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:58:24.
