Antiguo 10-02-2005, 14:15:28   #1
EL AUSTRAL
Predeterminado YAMALUBE ACEITE 2T
Hola tengo la SIG pregunta que pasa si le hecho a mi motor dela blaster yamalube 2 t para motor marino.
Ya que por error le echaron yamalube para motores marinos y lo que tengo entendido el marino se refrigera por agua y el atv por aire.
Tiene esto alguna complicación en mi motor ya que humea mucho desde que le puse esta aceite.
Gracias x su respuesta.
Antiguo 10-02-2005, 15:04:09   #2
400EXRider
Mira, no creo que cause nada malo aparte de humear y eso de que el aceite dependa de si el motor es refrigerado por aire o agua no es asi a mi entender. Nunca he visto aceite especificos para motos refrigeradas por ague o aire.
Antiguo 11-02-2005, 11:27:15   #3
Cristian
Si son distintos, y es efectivo lo del enfriamiento.
Si tu moto humea mucho va a acumular carbonilla en el motor, y eso no es Bueno.
Solucion:
1° Ladea la moto y bota todo el aceite del deposito
2° Suelta la manguera que entra a la bomba de inyeccion de aceite y bota lo que quedaba en la manguera.
3° Pon aceite nuevo y .........fierro con ella.
Asi solo perderas el aceite que no corresponde.+ - $ 2000
y no te echas el motor, que sale mas caro
A la Blaster debes ponerle Yamalube 2S si usas aceite Yamaha
Salu2 :wink:
Cristian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2005, 14:04:57   #4
400EXRider
tanto como para echarse el motor???
Samurai Version Italiana Twim Cam T° del aceite ayuda? Zankudo4x4 ® Proyectos 4x4 62 24-09-2007 22:50:37
aceite valvoline 15/40 Rena General 4WD 7 03-08-2006 10:01:13
aceite de motor ,o de caja? jotape General 4WD 9 19-01-2006 13:44:39
Presion de Aceite J20A Tapage General 4WD 3 09-11-2004 15:22:07
Sobre consumo de Aceite en Hilux 96. Juan-Ka® General 4WD 21 03-11-2004 12:14:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:41:43.
