Antiguo 20-04-2013, 00:00:22   #1
Pelao 69
Edad: 59
Predeterminado problema con coronas 5.29
Buenas a todos, les cuento, al momento de cambiar coronas 5.29 ,anteriores 4.88 ,drive train toyota, con bloqueo ARB 132 ,el espacio se hiso chico, no hay espacio para corona con el piñon hay una diferencia de mas o menos 10mm en la altura de las coronas 4.88 y 5.29 y eso provoca que no entre el conjunto en la PIG HEAD ,esta consulta es para los que han puesto estas coronas , no se si es problema es el tamaño del bloqueo ARB 132 o que estas coronas nesecita otro modelo de ARB
Pelao 69 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2013, 00:49:08   #2
Manuel Araya
Contactar con Manuel Araya a través de MSN
Predeterminado Re: problema con coronas 5.29
Pelao hasta donde tengo entendido para instalar las 5.29, tienes que utilizar las carcasas de las que vienen con ifs, ya que la corona es mas alta. Un tio tuvo que rebajar la corona para hacerla entrar en la carcasa original de su hilux (91), pero es un pecado rebajar una corona nueva. Trata de ubicarte esas carcasas de la IFS, generalmente vienen con R&P 4.3:1 de fábrica.
Saludos.-
Manuel Araya está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2013, 07:31:33   #3
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Necesitas el housing y porta corona de las mas nuevas, ( trasero de hilux con motor 2rz) la corona 5.29 es mas alta que la 4.88, hay algunos que la han instalado modificando la antigua pero no se como les habra ido con la regulacion
Antiguo 20-04-2013, 14:00:39   #4
Pelao 69
Edad: 59
habia pensado en rebaje de la corona ,pero encotrar el tornero que sacrifica sus herramientas tendria que ser muy amigo,entonces la solucion es buscar la pig head de ifs por lo que entendi,gracias por los datos
Antiguo 20-04-2013, 18:05:33   #5
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
Empezado por Pelao 69 Ver Mensaje
Hola revisa este Tópic http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=98529 te puede ayudar capaz que necesites housing de 4 runner ya que quieres poner arb junto con la 5,29 saludos
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2013, 20:48:08   #6
Pelao 69
Edad: 59
por ahí pille una pig head del 2005, en estos momentos esta serrado el taller donde la tenían tirada en los cachureos, entonces ,resumiendo la solución es:rd132+5.29 en pig head de 4 runner o del 2000 para arriba , ya quedo para el lunes la prueba ahí les cuento en que terminara el show del cambio de coronas
Antiguo 20-04-2013, 21:19:07   #7
Cristian Quijada
Hable con jorge Moya y el instalo la 5.29 mas el arb 132 y ocupo el housing de una runner que venia con motor 3l diésel, mándale un Pm el te puede vender uno saludos...
Antiguo 21-04-2013, 20:57:37   #8
Pelao 69
Edad: 59
ok por el dato
Antiguo 23-04-2013, 01:18:33   #9
nona
Estimado revise el proyecto de la toyita de juan luna !!!!!!! ahi hay una adapatacion que se tornrnea el porta corona pero el lo explica es mas facil y confiable cambiar la carcasa .......... creo que hay 5.29 denominadas bajas pero son dificiles de pillar saludos
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2013, 11:02:33   #10
JORGE MOYA
Empezado por nona Ver Mensaje
Hay que ocupar un housing de runner o de hilux diesel (original) hay 3 modelos de housing voy a sacar unas fotos y les mostrare la diferencia
Jorge
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:56:12.
