Antiguo 22-04-2013, 13:02:46   #1
rob_gti
Predeterminado Ayuda con compra... alguien ubica estos rocky???
Holaaa
Estoy viendo unos rocky, ya que me ofrecieron buenas lucas y vendo el trooper. Queia saber algunas cosas de los entendidos en estas maquinas tales como, cuanto rinden (km/litro) en que me fijo al comprarlos y por ejemplo hay uno que pondre el link a continuacion que es catalitico... no tenia idea que habian bencineros cataliticos
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=2947899
ese es el catalitico
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=2926031
Alguien los ubica? o les parecen conocidos?? como pa no comprarme un wc ya que mi trooper esta buenisima pero el consumo me termino apestandooo
muchas gracias!!!!
rob_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2013, 21:32:03   #2
power
Predeterminado Re: Ayuda con compra... alguien ubica estos rocky???
El consumo del rocky debe andar muy parecido al del trooper.
power está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2013, 21:52:54   #3
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por rob_gti Ver Mensaje
Holaaa
muchas gracias!!!!
Ahi esta el gran problema, el rocky es muy fiel pero gasta bastante, entiendo que el 3y es el mas economico hasta 12 std pero el 4y no pasa de 10 std. En carretera, lo que si son motores inmortales.
Antiguo 23-04-2013, 02:32:10   #4
power
Esos rocky que esta viendo deberian traer el 4y, claro que el catalitico me tiene en duda que motor sera... por lo menos en la hilux q tuve con el 4y nunca me dio mas de 8. Si bien es un motor fiel como dicen, con ese consumo dan ganas de tener algo con mas cilindros.de repuesto el rocky se que es medio escaso aunque comparte varias cosas con la hilux y lo otro harta desarmaduria.
Antiguo 23-04-2013, 02:37:20   #5
Diego Lagos
Empezado por power Ver Mensaje
de motor no tiene problemas, por que es el mismo de la hilux, lo que corresponde a partes de carrocería, ejes, homocineticas y ese tipo de cosas no hay!!! la unica solucion es desarmaduria, con 33 se le puede dar sin asco y no rompe nada , eso si con sus mantenciones adecuadas.
Antiguo 24-04-2013, 02:48:50   #6
power
El tema es q el amigo aquí quiere cambiar su makina por un rocky por consumo y si dice q esta impecable pues recomendación quedarse con el ya q tiene más repuesto y el consumo es elmismo ..no creo q valga la pena cambiarlo por un rocky ya q con el trooper gastara lo mismo y tiene más repuesto de mantecón
Antiguo 24-04-2013, 09:36:05   #7
rob_gti
Decidi quedarme con el trooper la verdad es que esta bien bueno...
lo unico es que sigo con problemas en el carburete, se chupa anda chancho, a veces anda bien otras pésimo.... se lo lleve a caruzzo cuando lo compre, le pague para que me lo rehiciera completamente, y al final no le hizo nada, 70 lks al agua pero ya paso tanto tiempo que no creo que lo pueda denunciar...
La verdad es que quiero alguien bueno que me lo vea y quede bueno de una
no creo que sea dificil no es un carburador muy exotico, las luvs traen el mismo, incluso si alguien tiene un rato donde comprar uno nuevo....
gracias!! aca una foto del bicho
https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:18:35.
