Antiguo 24-04-2013, 10:49:26   #1
PiscolaSureña
Predeterminado Adapter 4.3 V6
Estimados:
Para instalar un vortec 4.3 automatico año 2000 con caja R150F (Toyota)debo comprar:
  • Campana advance adapters (existen 2)?
712561Toyota Truck R150 & R151F http://www.advanceadapters.com/downloads/712561.pdf
,712561V Toyota Truck R150 & R151F
http://www.advanceadapters.com/downloads/712561V.pdf
  • Volante-prensa-disco Cuales ?
Por lo que he leido hay 2 tipos de volantes, de 153 dientes y 168... No se cual me conviene o estoy obligado a instalar, creo que de esto depende cual adaptador debo comprar...
Desde ya, muchas gracias
PiscolaSureña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2013, 15:58:36   #2
WUALALA
Predeterminado Re: Adapter 4.3 V6
Bueno te cuento, yo también estoy adaptando un 4.3 vortec, pero la diferencia esta que es una camioneta 4x2, y por lo que averigüe, tu puedes adaptar la campana de una caja mecánica, para v8 o v6 ya que son las mismas medidas, en cuanto al volante-prensa y disco, es conveniente que ocupes de la camioneta silverado, ya que esta también son mecánicas y v6, en conjunto a esto, si tu quieres dar una aplicación de 4x4, es mejor que ocupes un disco de embrague, (claro esta en conjunto a la prensa) de mayor diámetro, por lo que se, existen de 9 y 11 pulgadas, esto te beneficia en el torque...
Espero que te sirva de algo...
WUALALA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2013, 16:38:59   #3
Empezado por PiscolaSureña Ver Mensaje
Estimados:
Son lo mismo y traen todo lo mismo. Solo que el 712561V viene con un espaciador para el cilindro esclavo, por que dice que topa con el escape (esto sucede solo en los de 168 dientes).
Si, hay dos tipos de volantes, tal solo debes usar el que corresponda a tu motor, quitalo y cuenta los dientes de la cercha del flexplate. Y usas uno con la misma cantidad. Por si que si cambias el numero de diendes, también tendrás que cambiar el arranque.
De todos modos revisando por aquí, el 712561V no debiera estar en stock. Y el V6 lo mas probable es que sea de 153. Así que es fácil.
Antiguo 24-04-2013, 20:41:41   #4
PiscolaSureña
OK gracias... No estaba tan perdido entonces...
Desarmando la caja vere que tipo de volante trae
Gracias por todo!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:48:57.
