Antiguo 25-04-2013, 13:36:27   #1
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado HILUX 2.5 o MITSU 2.5, 4x4
eso, pasa que mi terrano cumplió los 300 mil kms y la sacaremos de carretera para trabajo más liviano a vueltas por aquí.
dentro del segmento estamos apostando por uno de estas dos para su reemplazo.
el uso es 90% carretera pero CON CARRO, carga promedio en carro 800 a 900 kilos mas 500 en pick-up, cual de estas dos nenas andará mejor en estas condiciones ?
calculen que aprox, hará unos 4000 a 7000 kms mensuales
gracias
Antiguo 25-04-2013, 20:36:02   #2
Bronco302
Predeterminado Re: HILUX 2.5 o MITSU 2.5, 4x4
nicagando la hilux 2.5 .. tira menos que la navara ... lejos la mitsu .. pero iria por la 3.2
Antiguo 25-04-2013, 21:28:42   #3
xBaDx
Hola Fernando, he tenido Toyota 2.5 y ahora la 3.0. Entre la Toyota 2.5 y la Mitsubishi 2.5 lejos la Mitsubishi, es mucho más ágil. Ahora con la Toyota 3.0 créeme que no hay comparación posible, es rapidísima y tira fuertísimo.
Si puedes ir por la 3.0 sería lo mejor para el uso que le vas a dar.
nota; el rendimiento entre la 2.5 y la 3.0 es idéntico (me atrevería a decir que es más eficiente la 3.0)
xBaDx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2013, 09:52:21   #4
Kuchiyon
Edad: 68
Entre las dos 2.5, lcomparto la opinion de los demas, la Mitsubishi
Sl2s
Kuchiyon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2013, 09:56:20   #5
PiluPelao
Edad: 63
En andar y confiabilidad MITSUBISHI, ahora si es la 3.2 aun mejor.
La Toy antigua era INMORTAL, la nueva he escuchado muuuchas quejas, de andar he andado ambas y me quedo igual con la Mitsu.
Antiguo 26-04-2013, 10:01:31   #6
CAPITAN CAVERNICOLA
gracias señores, he escuchado por otro lado lo mismo tb.
vacia la hilux sin drama pero con carga falta motor, no tanto como la mitsu, gracias.
Antiguo 26-04-2013, 11:02:36   #7
PiluPelao
Edad: 63
Y si a la Mitsu le pones un modulo de potencia (facil, seguro, desmontable sin rastro) ganas hasta 30% y SE NOTA en power, no en consumo ni desgaste.
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:53:21.
