Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Donde Encuentro....????
Donde Encuentro....???? Datos e Informacion de Talleres, Tiendas y Especialistas que NO sea Compra, Venta ni Publicidad. (SOLO USUARIOS REGISTRADOS)
Antiguo 26-04-2013, 17:26:54   #1
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Predeterminado Valor de un Cambio de motor!
Estimados,
No se donde colocar este tema, necesito una info.
Alguien sabe cuanto sale cambiar un motor...?¿
necesito solo un valor de referencia... solo la mano de obra... totalmente aprox. sin el valor del motor!
no en un concesionario (debe ser muy alto el costo)
cambiar un motor con el block roto de un opel astra ´95
alguna idea?...
se agradece..
slds!
Antiguo 26-04-2013, 17:44:23   #2
unimog-s
Predeterminado Re: Valor de un Cambio de motor!
si se instala el mismo modelo de motor, cobran entre 150 a 250 lukas, ahora si es un motor para adaptar creo que seria sobre 300 lukas mas o menos.
Antiguo 26-04-2013, 17:54:41   #3
MauroFeroza
seria por el mismo motor.. uno malo por uno bueno.
Muchas gracias compa...
slds!
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
Antiguo 26-04-2013, 17:59:03   #4
unimog-s
ahora ojo, como todo en la vida hay cosas buenas y malas, con los talleres para lo mismo, como consejo, busca uno por acá, alguno que ya este posteado en TA y que tenga recomendaciones reales, gasten un poco mas, pero asegúrense de que quedara bien.
Antiguo 26-04-2013, 18:08:22   #5
MauroFeroza
si totalmente... es una pega grande con hartas lukas de por medio por lo que se tiene que estudiar bien... tengo un mecánico de confianza que creo que se lo llevare a el..
por ahora saco cuentas para ver cuanto saldra el chiste aprox.!
gracias Unimog.
slds!
Antiguo 28-04-2013, 18:48:49   #6
Hanomag
150 a 250 lukas?... humm ya sé cuanto cobrar a un amigo que me está pidiendo un cambio de motor... jojojo
Como dato anexo, con el cambio de motor es sale revisar si el motor "nuevo" tiene buena compresión; bomba de agua; bomba de aceite en buen estado, etc, etc. Yo estoy en eso y es increible lo que se ve cuando se abre un motor "que está sanito compadre"...
Y ademsas ver si el motor nuevo tiene efectivamente los mismo componentes mecanicos y electricos. Por que un motor le hace a varios modelos pero las ECU a veces no son compatibles. En ese caso, tienes que traspasar elementos al motor nuevo...
Esop, un abrazo
Hanomag está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2013, 00:00:21   #7
polorian
si es un motor diseñado para el jeep, unas 100 lukas... si es un swap de 350 para arriba... debes considerar que una cosas es que el motor funcione y otra muy distinta es que el jeep quede andando de una forma confiable. En mi caso estoy realizando un swap a mi samurai y a lo menos llevo 2 meses solucionando cacho tras cacho.....
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2013, 10:04:27   #8
Estimados,
alguna idea?...
se agradece..
slds!
si fuese solo cambiar el block no mas de $150.000 pesos, es una pega facil y rapida, solo debes sumar aceite, refrigerante, materiales, juego de empaquetaduras y a lo mas2 dias de trabajo teniendo el cupo, ademas despues deves inscribir el block.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:37:20.
