Antiguo 27-04-2013, 20:03:13   #1
cristian.vettiger
Predeterminado Consulta con filtro de petroleo
Acabo de cambiar el filtro de petroleo de mi montero sport año 2008 diesel 85000 km, me preocupe de cebar bien el sistema saque el intercooler y cebe bien sin la manguera que va la bomba hasta que salio petroleo, luego conecte las mangueras cebe nuevamente con todo conectado a través del perno de despiche salio todo el aire y cerre bien, todas las mangueras están bien apretadas pero igual esta flojo de partir. El cebador después del arranque se vuelve a poner blando, mi duda es si es normal que el cebador después de arrancar este blando o siempre se debe mantener duro cuando uno lo presiona.
cristian.vettiger está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2013, 01:21:50   #2
megabloc
Predeterminado Re: Consulta con filtro de petroleo
Empezado por cristian.vettiger Ver Mensaje
Estimado, yo creo que el problema va por otro lado
Mi scorpio parte al toque y el cebador esta blando después del arranque.
megabloc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2013, 02:49:30   #3
gm32
Amigo, he tenido una hilux diesel y ahora una l200 diesel y el cebador siempre se pone blando despues del arranque y si lo bombeas un par de veces se pone recien duro.
Puede ser que el problema venga de una cañería mal conectada...
gm32 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2013, 12:54:46   #4
Alesal
Revisa que este bien apretado el despiche del decantador, al menos el mio perdia por ahi me costo darme cuenta lamentablemente fue despues de sacar y probar todas las bujias incandescentes. Cebalo hasta que salga un chorrito de bencina sin aire, cuando hace frio hay que darle contacto y esperar que se apague la luz testigo de las bujias y de ahi arrancarlo, porque estos bichos no son muy partidores.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:18:18.
