Antiguo 14-02-2005, 15:52:41   #1
Rodrigo Pais
Contactar con Rodrigo Pais a través de MSN
Predeterminado CONSULTA DIFERENCIALES BRONCO
QUE DIFERENCIALES TRAEN ORIGINALMENTE EL BRONCO AÑO 1969 ? , QUE RELACIÓN DE CORONAS TIENEN ? , SON FIRMES ? , TIENEN REPUESTOS ? :?:
CUALQUIER DATO ES BIENVENIDO. GRACIAS. :wink:
Rodrigo Pais está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2005, 15:59:33   #2
Jorge Heuser
Predeterminado Re: CONSULTA DIFERENCIALES BRONCO
Empezado por Rodrigo Pais
V8 dana 44 del.ford 9" tras
6L dana 30 del.ford 8" tras.
La rel.de corona es medio relativo....4.11,3.73 y agunos me parece que hasta traian 4.56
Que te traes entre manos bandido
Para estos dif.hay de lo que qiueras en todos lados
Wn escribe con minuscula
Antiguo 14-02-2005, 16:00:54   #3
Jorge Heuser
UPS
Antiguo 14-02-2005, 21:15:11   #4
Luis Vasquez Fonseca
Hasta donde yo se, los Broncos del 66 al 72, traen TODOS, el dif Ford de 9" atras, y el dana 30 adelante, del 72 en adelante, cambia a dana 44 adelante, y esta configuracion , no varia hasta el año 77, ultimo año del Bronco clasico. La relacion de los dif, es 4,1:1 para los distintos motores (170 cid, 289cid, 302cid)
Antiguo 15-02-2005, 08:26:59   #5
OAM
Avatar de OAM
Segun he leido aca en el foro, este eje Ford 9" le queda muy bien a los CJ-7 para reemplazar al debil AMC 20. Como seria el tema del ancho de via... :?: segun entiendo los CJ-7 tienen como 53" :?: :?: y referente a las coronas que seria lo mas sefguro encontrar... :?: 4.10 o 3.7 ....?.
Antiguo 15-02-2005, 08:33:33   #6
HAKUNA
Empezado por OAM
o e tenido los dos diferenenciales en mi poder, y a mi parecer, el amc 20 se ve mas robusto que el ford 9", el problema es que es de eje de dos piezas,, en el caso del ford 9" el problema es en angulo del piñon de ataque que queda muy abajo...
aunque existen opciones para dejarlo high pinion,, en gringolandia hay de todo para los dos diferenciales, pero siempre mas para el ford 9"..
hakuna
Antiguo 15-02-2005, 12:44:01   #7
Desde que vi acá en el foro una comparación de R&P de un Ford 9" con un D60 y quede .. estoy creyendo fuertemente en un 9" ..
Creo que any case el D44 y el 9" son excelentes plataformas para la diversión ..
Antiguo 15-02-2005, 12:44:51   #8
Jorge Heuser
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Y porque a simple vista veo que el del en linea es de 8" y el en v de 9 o es ilucion optica mia............pero los veo distintos
Antiguo 15-02-2005, 12:46:59   #9
Jorge Heuser
Empezado por Tapage
Pero el D-44 es casi igual que la corona de una Hilux :? y no creo que sea tanto su robustes
Antiguo 15-02-2005, 18:18:28   #10
Empezado por Jorge Heuser
Empezado por Tapage
Aer .. tendria que decir que tienes razón. Se podria comparar un D44 con un Diff de Hi Lux, cierto solo que los primeros son más baratos, per se y sus componentes.
Yo los pondria así para una comparativa en linea ..
Hi Lux D44 TLC D60
la distancia entre cada uno de ellos en terminos de resistencia es muy relativa.
Diferenciales Unimog en Bronco jorge ortega General 4WD 34 18-05-2008 04:50:21
Consulta???? Los diferenciales de Patrol, aguantan al Ford 351 Francisco Ramirez General 4WD 11 13-08-2006 21:06:11
Consulta Sobre Ford Bronco ANDRESGUMMER Novatos 15 19-01-2006 23:19:04
consulta diferenciales de toyota padillage General 4WD 5 16-12-2005 11:08:25
consulta de diferenciales KUTO General 4WD 8 28-04-2005 21:03:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:05:12.
