Antiguo 13-05-2013, 01:41:35   #1
daniel93
Avatar de daniel93
Predeterminado Problema de temperatura feroza 1.6 1993
Amigos, recurro a este foro esperando sus consejos y ayuda el problema es,
la temperatura de mi feroza aumenta por encima de lo recomendado nunca lo he exigido (paro siempre que sobrepasa la mitad) revise el radiador y no tiene ni una fuga, no hay filtraciones en las mangueras, cambie la tapa del radiador (0.9 psi),el problema es que al sobrepasar el medio el agua empieza a hervir pero hierve en la bota (recipiente auxiliar) , el aceite esta demasiado negro, no existe rastro de agua en el aceite.
no se a revisado la bomba de agua por no saber su ubicación.
el jeep no posee termostato.
puede que el aceite suba la temperatura del motor?
si no hay filtración de agua en el aceite es necesario revisar empaquetadura y culata?
agradezco su ayuda compañeros ya que es jeep lo ocupo a diario.
daniel93 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2013, 10:09:07   #2
Predeterminado Re: Problema de temperatura feroza 1.6 1993
Podría ser radiador tapado, emp. culata tapadá, bomba de agua desgastada, puesta a punto incorrecta, aceite e mala calidad, prueba primero con el aceite puesta a punto y chequear gases, ya de ahi deberías mandar a varillar el radiador, sacar la distribución para revisar la bomba de agua, ahi aprovechar de chequear el acople viscoso y en ultimo caso sacar culata, los problemas de t° pueden ser para largo, asi que paciencia no mas.
Antiguo 13-05-2013, 23:34:22   #3
daniel93
Avatar de daniel93
Gracias por tu respuesta Luis, hice el cambio de aceite y al parecer ya no tengo el problema de t° cualquier novedad la estare comentando.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:46:45.
