Antiguo 02-05-2011, 20:56:34   #1
jose luis lopez
Avatar de jose luis lopez
Contactar con jose luis lopez a través de MSN
Predeterminado Se vende tacometro 5"
Eso, se vende Tacómetro de 5" con Shift-ligth, de 0 a 11.000 rpm, color plata.
Tiene 3 marcadores interiores:
- Temperatura de aceite
- Temperatura del agua
- Presión de aceite
Posee varios modos de encendido del shift-ligth y luz de fondo led blanca.(se puede cambiar)
Fondo del tacómetro imitación carbono y barillas indicadoras en naranjo.
Trae selector para 4 - 6 y 8 cilindros, en una botonera atras.
Esta con todas sus conexiones y funcionando 100%.
Valor $25.000
jose luis lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2011, 21:50:08   #2
miguelo_xc
Predeterminado Re: Se vende tacometro 5"
Empezado por jose luis lopez Ver Mensaje
- Presión de aceite
Valor $25.000
Hola disculpa soy ignorante en el tema, el tacometro le servira a un feroza??? y lo otro como se instalan estos tacometros....
Antiguo 02-05-2011, 22:17:18   #3
jose luis lopez
Hola, yo creo que le sirve a cualquier vehiculo, mas si tiene tacometro original, los feroza traen.
Si no lo pueden conectar desde el motor, se puede desde el mismo tablero, se desarma y se busca el que tenga la señal, las luces y los demas marcadores se conectan de los bulbos del motor.
JL
Antiguo 02-05-2011, 22:27:34   #4
AndR3Z
José Luis,
incluye los sensores? (pres aceite, temp aceite y agua)
Antiguo 02-05-2011, 22:32:19   #5
jose luis lopez
José Luis,
Hola andres,
Si, tiene 2 bulbos, nose a cual corresponden (presion o t°), si aceite o agua, pero es cosa de probar, el de la temperatura del agua, se saca del que trae el vehiculo, un buen electrico y listo.
JL
Antiguo 02-05-2011, 22:51:04   #6
jose luis lopez
Gracias a todos.
Vendido...¡¡¡¡¡¡¡¡¡
JL
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:58:21.
