Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Videos
Videos Foro exclusivo para Videos
Antiguo 15-05-2011, 22:29:27   #1
guilleantofatrack
Talking Probando samurai
primeras pruebas del samuka turbo en la v8 de antofa
http://www.youtube.com/watch?v=d_mYpwjhnNI
guilleantofatrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2011, 23:54:16   #2
Bronco302
Predeterminado Re: Probando samurai
Empezado por guilleantofatrack Ver Mensaje
Hola, wena wena la trepada, cuenta que motor y cuantas psi esta cargando el turbo?
Felicitaciones!
Marcelo
Antiguo 16-05-2011, 14:13:22   #3
guilleantofatrack
Felicitaciones!
Marcelo
Hola, gracias por tu comentario, el motor es un toyota 4agze le saque el supercharger e instale turbo, por ahora carga 8psi....la idea es llegar a 14 que es lo que puede controlar la ecu original....
Antiguo 16-05-2011, 14:56:26   #4
kano4x4
Avatar de kano4x4
espectacular como tira
felicidades
kano4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2011, 16:35:03   #5
Bronco302
Uf ... yo se que ese motor hasta 9 psi aguanta manteniendo la confiabilidad, más que eso en lo personal no me arriesgaría a menos que lo forjes ... ¿vale la pena los 14 psi si a sí como se ve tira ATR?
Marcelo
Antiguo 16-05-2011, 19:21:33   #6
guilleantofatrack
Marcelo
Este motor (4agze 2º generación) trae pistones y bielas forjadas de fabrica, el block también viene reforzado....en algunos post he visto que lo han cargado con 25 psi sin abrir el motor, eso si, metiendo mas combustible, injeccion metanol, etc.
No lo he llevado al dino aún espero llevarlo luego para ver bien los numeros sobre todo aire/comb
Última edición por guilleantofatrack fecha: 17-05-2011 a las 12:35:58
Antiguo 17-05-2011, 13:26:39   #7
hartge
Avatar de hartge
Contactar con hartge a través de MSN
Guiarse por lo que han cargado otros no es bueno.. lo mejor que puedes hacer es comprarte una wideband y te vas a la segura.. mirando tu mismo el AFR adecuado. Sino tienes como controlar inyecion ni nada de eso el dino, solo te servira para ver los hp..
saludos y tira harto rico.. darle mas presion es adictivo.
hartge está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2011, 14:58:23   #8
lobo 4x4
Avatar de lobo 4x4
wena tonto preparelo no mas q se viene el desafio jakjakajkaj
lobo 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2011, 15:36:57   #9
guilleantofatrack
Empezado por hartge Ver Mensaje
jajaja...eso de la presion es cierto....porque así como tira ahora el torque debe andar bien arriba, lo normal sería dejarlo ahí...pero como tu dices...es adictivo......Ojo en el dino vez potencia, torque y aire/combustible que es lo mas importante. Pero por el momento 2 ó 3 psi más, despues de la caja hilux estaria pensando en una apexi o algo similar.
Antiguo 17-05-2011, 21:54:21   #10
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
disculpa compadre los 4agze 2da generacion son de despues del 90 o 92 ??
se q son posteriores a los 4age 16vlvs y anteriores y contemporaneos a los 20 valvs o no ??
que modificaciones hiciste para pasar de cargador a turbo ? se ve q anda como uno quiere, suerte y gracias mil buen video !!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:49:53.
