Antiguo 17-05-2011, 01:55:57   #11
homero1976
Predeterminado Re: lj 81
Amigos, donde lleva el tapon la caja de cambio para echarle aceite, El aceite que usa la caja es 80/90???.
homero1976 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2011, 01:10:31   #12
siNeFX
Empezado por homero1976 Ver Mensaje
El nivel de llenado de la caja de cambios, lo lleva por el lado del copiloto. Tienes que verlo por el lado, por el tapabarro ... es un tapon de llave allen . Si, usa aceite 80/90
sl2
Gonzalo
Antiguo 18-05-2011, 01:44:40   #13
homero1976
Gracias, lo revisare.
Antiguo 20-05-2011, 01:01:22   #14
JORGE MOYA
Hola amigos, el lj81 esta todo original motor de 800 cc y sus transferencias originales, de latas esta bueno tiene sus detallitos pero nada grave, estoy reparando los frenos, pero los neumaticos hay dos chalas, tiene neumaticos militares estoy buscando dos, si tienen el dato de algunos baratos avisen. Ahora no tengo lukas para cambiar llantas y otro tipo de neumatico.
No pierdas tiempo con los freno tambor mejor ponle discos y cubos al diferencial delantero y listo mejor frenado 0 vibraciones y chaoo tambores con estrias
Antiguo 20-05-2011, 18:31:04   #15
homero1976
Que se debe hacer para poner los cubos y discos????
Consulta que puedo hacer para potenciar un poco mas el motor del lj81, ademas de colocar el escape libre, se puede colocar un carburador mas grande y cual??? Que distribuidor se pude colocar a ese motor con encendido elctronico. Solamente quiero hacerle cosas sencillas sin invertir demasiadas lukas.
Gracias amigos, todos sus consejos me ha sido de gran ayuda.
Antiguo 20-05-2011, 20:33:26   #16
siNeFX
ese es tema viejo compadre, muchos hemos hablado de como instalarle disco y cubos... ocupa el buscar
lo otro, lo que mas te conviene, es instalarle un motor de sj410, lukita power!!! llegar y apernar
sl2
Gonzalo
Antiguo 20-05-2011, 22:50:06   #17
Pato Fernández
Hola:
Compadre, aqui hay algo de como yo le puse discos al mio, ojala se entienda algo. http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=64428&page=3
Lo del motor d 1000 es un gran cambio y muy facil de hacer.
saludos.-
Antiguo 21-05-2011, 21:47:05   #18
homero1976
En cuantas lukas puedo encontrar un motor del sj410 bueno, con esta no se modifica nada??? Alguien tiene el dato de alguno. Otra consulta como queda con los diferenciales del SJ410, he visto que el gran inconveniente es la ubicacion de la cabeza de chancho el lj lo lleva central y el sj410 a un lado, habra que realizar muchas modificaciones o sera llegar y cambiar.
Antiguo 21-05-2011, 22:15:26   #19
nikolas ferreira
Avatar de nikolas ferreira
Edad: 33
hola amigo la verdad a este post llege solo de intruso jajaja porque no tengo una lj81 sino un lj80 pero yo tengo un motor de sj410 a la venta en 80 mil esta bueno se saco por cambio a toyota, mira la verdad yo le coloke a mi jeep un motor del 410 con caja, mantuve la tranfer original y diferenciales originales, no vamos a decir qe qedan rapidos porqe no es verdad xD pero kedo agarrao el tonto no pude ver de donde eres pèro yo soy de los angeles si te sirve y lo kieres ver me avisas.
nikolas ferreira está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2011, 01:06:25   #20
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Mira yo le mande encendido electronico a mi Lj, claro que esta con motor luka y culata de 800cc.... quedan andando muy re bien... cero peos y tirones, incluso el ralenti debes bajarlo por que al realizar el cambio de distribuidor se aceleran de inmediato, ahh el distribuidor que le puse es de sj413, es plug & play .... se nota mucho el cambio...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:32:02.
