Antiguo 06-06-2011, 02:15:42   #1
aliaspanter
Avatar de aliaspanter
Question LF 20 Quemando Aceite y con sonido: taka taka taka en el motor!!!!
Estimados
Luego de 6 meses sin ningún problema,
Ayer, luego de 20 minuntos de andar, mi Daihatsu LF 20 comenzó a hacer un ruido así como un: taka taka taka
y luego empezó a salir un olor como a goma quemada
me detuve, abrí el capot, y salió n humo.
era obvio que empezó a quemar aceite, ya que le humo salía del motor y era oscuro, parecía salir
por entremedio de las bujías o por la empaquetadura, así que lo detuve y lo dejé por allá tirado.
Hoy lo fui a buscar y vi que los cables que van a las bujias estaban un poco derretidos, eso me indica que efectivamente el humo salia en parte por las bujias. Pero lo hice partir y ya no hacía ese sonido: taka taka taka, pero después de un minuto empezó a salir el olor a goma quemada así que lo apagué, pude subirlo a la vereda sin problemas.
Que creen que podría ser? Será muy grave? Me refiero a si me costará mucho dinero arreglarlo.
Vale la pena arreglarlo? conocen a un mécanico bueno acá en Santiago que me puedan recomendar y que ya le haya metido mano a un LF 20
Slds y gracias de antemano.
Héctor
aliaspanter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2011, 02:29:34   #2
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: LF 20 Quemando Aceite y con sonido: taka taka taka en el motor!!!!
Empezado por aliaspanter Ver Mensaje
Estimados
Héctor
Si sale olor a goma quemada, pude ser que los cables de bujias se estaban quemando en el multiple de escape, y el taka taka tambien podria ser que producto de lo mismo el motor quede trabajando en 3 patas por que los cables ya no conducen la corriente pa la chispa....
Antiguo 07-06-2011, 15:23:52   #3
FLECK4WD
Avatar de FLECK4WD
Edad: 32
Enviar un mensaje a través de AIM a FLECK4WD Contactar con FLECK4WD a través de MSN
Me paso lo mismo con mi lj, y era por que los cables de bujias estaban quemandose en el multiple, al pasar esto no pasan corriente...eeso.
Adolfo Fleck.
FLECK4WD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2011, 20:43:33   #4
Jose Mautz
Contactar con Jose Mautz a través de ICQ Contactar con Jose Mautz a través de MSN
taka taka = Motor RIP
Jose Mautz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2011, 15:46:30   #5
Feño_lf20
No se te recalentó el motor??
Y en el peor de los casos, hace unos años ajusté el motor de mi lf20 y me salió menos de 200 lukas, mano de obra incluida y con repuestos japoneses.
Feño_lf20 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2011, 17:54:29   #6
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por Feño_lf20 Ver Mensaje
ajuste completo?
o semi ajuste, me refiero a que cambiaron solo sellos de valvula, anillos y rectifican la culata...
Antiguo 09-06-2011, 19:22:19   #7
Vitara2009
Avatar de Vitara2009
Estimados
Héctor
Bueno por los pocos datos que entregas es dificil darte una conclusion, puede ser y como comentan otros usuarios es que pudiste dañar los cables de bujias y dejaste el motor cojo (3 pistones tirando), y se tenias fuga de corriente, eso seria lo menos grave y muy facil y barato de solucionar.
Vitara2009 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2011, 20:47:03   #8
Feño_lf20
Ajuste completo, con anillos perfect circle y rectificado de culatas.
Prueba cambiando los cables de bujia, salen algo de 6mil.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:17:51.
