#7651 |
Gracias por las respuestas, no me he podido conseguir una cámara para sacarle fotos a la fuga de aceite.
Hoy lo llevé al mecánico, lo revisó en un pozo y me dijo que la fuga es entre la caja y el motor, y además me dijo que parece que está perdiendo aceite por la parte donde va el filtro de aceite, que al parecer ahi llega una manguera de agua y esa zona esta toda sucia, que hay que limpiar para revisar con mas detalle. Lamentablemente el mecánico estaba full pega, asique la revisión fue "express", sin mas detalles. Hoy además revisé el agua del depósito del radiador y está color "café con leche". Bueno basado en todo lo que describo, que me recomiendan?? es mucho lo que está fallando?? Gracias por los consejos y respuestas, estaré atento a lo que escriban ahora. |
#7652 | |
![]() Cita:
Con repecto a la fuga de aceite te recomiendo ir a un centro de lavado y que le hagan un lavado de de motor y que aproveche y lo lave por debajo ,,, lo otro y lo que yo hacia me iba a una estacion de servicio de esas que tiene servicio de hidro lavado y con la pistola lavaba bien la zona que quería y es mas economico. Y después cuando veas fuga te metes debajo y miras de que color es el aceite y su textura ,,, alli sabras si es de caja o de motor por que no se sabe de donde proviene Saludos |
#7653 | |
![]() Cita:
Saludos |
#7654 |
hola amigos
tengo un problema del porte de un buque ![]() ![]() se quebró una bujía dentro de la culata de mi rocky ![]() no se pudo sacar con extractor se quebró dentro y al sacar la punta se anduvieron borrando los hilos de la culata cuento corto tengo la culata afuera para mandarla al torno alguna ayuda'? algún dato bueno de torno? que sea confiable ?? saludos ![]() ![]() |
#7655 | |
![]() Cita:
#7656 | |
![]() Cita:
OK GRACIAS POR EL DATO AQUÍ DONDE VIVO HAY UN LOCAL DE RECTIFICADO HAY SE PUEDE HACER ESE TRABAJO? O DEPENDE DE LA PERSONA QUE TOME LA PEGA ? SI ES CAPAS DE HACERLA? POR QUE ESTOY CON COLAPSO MENTAL ![]() ![]() ![]() ![]() TENIA GANAS DE IR A RITOQUE PERO CON ESTA GRACIA SEGURO QUEDO SECO HASTA FIN DE MES SALUDOS Y GRACIAS BANANA |
#7657 | |
![]() Cita:
#7658 | |
![]() Cita:
Recién fui al lubricentro donde hice el cambio de aceite la última vez, levantaron el bicho y el tipo me dijo que el aceite que cae es de motor, por lo que lo mas probable es que esta cagado el reten de cigüeñal trasero. Pase a preguntar a un mecánico por ahi cerca y me dijo que para cambiar los retenes (me dijo que son 2) hay que sacar el motor y que la pega sale 180 lucas (uff). También me dijo que hay un aditivo liqui moly que "repara" los retenes que no están muy cagados (que al parecer sería mi caso, ya que en casi 1 mes, el nivel de aceite de motor no ha bajado nada). Bueno, de a poco voy arreglando el bicho, seguiré haciendo consultas con los problemas que vaya teniendo y atento a los comentarios que puedan tener sobre el problema de la fuga de aceite. Gracias por la buena voluntad para responder. Saludos |
#7659 |
![]() UTA MAESTRO UD QUE SABE ![]() ![]() A SI NO ME VEN LA CARA QUE YA TENGO ![]() NI LE CUENTO LOS ATADOS EN LA CASA POR QUE EL ROCKY ESTA TODO DESTRIPADO ( que compre cosas buenas , algo mas nuevo, y cosas de mayor calibre que no creo que vengan al caso) saludos PD: hay le cuento como me va mañana la llevo y hago las cosnultas |
#7660 |
Mientras no te digan "cambialo por un jeep marca jeep"
Compartir en Redes Sociales |
