Antiguo 23-10-2004, 00:38:14   #1
pele
Predeterminado G16B carburado
encontre en venta un motor G16B pero esta sin el sistema de inyccion, quisiera saber si se lo puede colocar en un samurai, pero carburado y con que carburador andaria bien.Esatoy viendo esta opcion porque aca en santa cruz bolivia es casi imposible encontrar este motor, mas aun con el sistema de inyeccion.
Cuanto cuesta este motor en chile completo (en dolares) Gracias
pele está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2004, 01:45:08   #2
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: G16B carburado
Empezado por pele
Tengo entendido que la culata del motor Vitara es intercambiable con la del Samurai, así que si es así le pones la culata del tuyo y quedas utilizando todo el sistema de encendido del Samurai.
Antiguo 26-10-2004, 23:01:53   #3
ARAÑA4X4
Avatar de ARAÑA4X4
HOLA PELE
MI NOMBRE ES MIGUEL ANGEL ARANDA , Y VIVO EN VIÑA DEL MAR, CHILE.
BUENO, TENGO UN SUZUKI SAMURAI MODELO AMERICANO DESCAPOTABLE (TECHO DE FIBRA) AÑO 1989 PERO TIENE UN MOTOR DE SUZUKI VITARA 1.6 G16B 1992, CARBURADO.
POR LO LEIDO EN TU POST ANTERIOR , SI SE PUEDE ADAPTAR ESTE MOTOR A LA CAJA DEL SAMURAI 1.3 SOLO CAMBIANDO LA APERNADURA INFERIOR DE LA CAJA Y UN SOPORTE DE MOTOR. ADEMAS LE PODRIAS PONER UN MULTIPLE DE ADMISION CON CARBURADOR DEL SAMURAI PERO ESTE TIENE LOS VENTURIS MAS CHICOS ASI QUE TENDRIAS QUE MODIFICAR EL PASO DE COMBUSTIBLE . AHI QUE PROBAR PARA VER COMO QUEDA .
COMO DATO , LAS CULATAS SE VEN IGUALES PERO NO LO SON , AL IGUAL QUE LOS EJES DE LEVAS .
MUCHA SUERTE Y SALUDOS
ARAÑA
CLUB VIKINGO 4X4
VIÑA DEL MAR
ARAÑA4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2004, 23:07:15   #4
RoNdrigo Pastén
Banned
Saquenme de una duda:
G16A: 1600 cc 8 valvulas
G16B: 1600 cc 16 valvulas
es asi?
Antiguo 26-10-2004, 23:09:38   #5
HAKUNA
Empezado por ARAÑA4X4
HOLA PELE
ARAÑA
CLUB VIKINGO 4X4
VIÑA DEL MAR
araña, el tuyo debe de ser un 8v, el baleno tiene 16v.. si es de vitara como tu dices, el tuyo no es g16b..
hakunna
Antiguo 26-10-2004, 23:11:23   #6
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Empezado por RoNdrigo Pastén
es asi?
parece que si .. por que m i motor es g16b y es de 16 valvulas ...(baleno)
slds.
Antiguo 22-04-2008, 18:03:16   #7
Jaimeken
Contactar con Jaimeken a través de MSN
Thumbs up Re: G16B carburado
Empezado por RoNdrigo Pastén Ver Mensaje
es asi?
Hola Rodrigo....la cosa es más o menos así.. te adjunto un cuadro.... Saludos.
Vitara 1.6 Carb.Vitara 1.6 MonopuntoVitara 1.6 MPFIVitara 1.6 LWBSERIE MOTORG16AG16AG16BG16BCilindrada1590cc1590cc1590cc1590ccBore - Stroke75x90mm75x90mm75x90mm75x90mmNº Cilindros4 Línea4 Línea4 Línea4 LíneaDistribuciónOHCOHCSOHCSOHCPotencia75HP@ 5200rpm82HP@ 5500rpm94HP@6000rpm94HP@6000rpmTorsión12.6Kgm@ 3600rpm13.1Kgm@ 3100rpm14Kgm@4500rpm14Kgm@4500rpmRefrigeraciónAguaaguaaguaaguaNº Válvulas881616Compresión8.9:18.9:19.5:19.5:1
Jaimeken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2008, 18:28:57   #8
Jaimeken
Rayos, no se subir fotos!!!!!!!!
Bueno, te adjuntop un linlk con las caracteristicas de los motores.
saludos..
http://www.suzuki4x4.cl/specs03.htm
Pd: Como se suben fotos'???
Antiguo 23-04-2008, 01:12:29   #9
ARGAETE
Empezado por Jaimeken Ver Mensaje
[img=http://img223.imageshack.us/img223/1032/dscn0077pa1.th.jpg]
en la foto se encuentra el g16a en suzuki swift carburado.
dispone de 16 valvulas y se adaptó un carburador marca Carezza (chicleres x fuera , se cambian y limpian facilmente)
lo mejor es el mecanico.....
redondeando G16A =16 valve
ARGAETE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2008, 06:45:00   #10
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: G16B carburado
solo debes montarle todo el isstema de carburacion del samurai al motor vitara 1.6, lo que si debes minimo agrandar los chicleres o de lo contrario modificar un poco el carburador para que tire fuerte en toda rpm o de lleno montarle un carburador de vehiculo de mayor cilindrda, ese injerto funciono bien con un carburador de luv.
Motor Feroza 1.6 Carburado 16valvulas Rugby98 Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 07-04-2007 05:28:49
Motor Samurai Carburado / Caja Cambios José Manuel Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 28-02-2006 10:40:07
g16b o "similar" KARLITROZ POZO Compran 10 08-11-2005 01:02:01
Dejar Carburado AMC 2.5 apollo_34 General 4WD 6 18-09-2005 13:02:34
Diferencia entre un V8 350 Carburado v/s Inyectado. ApradoC General 4WD 1 04-11-2004 14:38:38
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:00:11.
