Antiguo 17-10-2011, 16:00:43   #1
Samurai97
Avatar de Samurai97
Post Dudas con manejo de la doble traccion samurai
Estimados, soy nuevo en el mundo 4x4 recién el sabado me compre un samurai del año 97 impeke. cuento corto. en la mañana me puse a investigar con la transfer porque no tengo idea de como se usa. la cuestión es que después de andar un rato me di cuenta que estaba marcada la luz 4w y sin los cubos en lock. mi preguntas es. fue dañino para el samurai?, Alguien me puede enseñar que se debe hacer o no hacer? un resumen por favooooorrrrr.
Gracias y saludos
Última edición por Samurai97 fecha: 17-10-2011 a las 16:11:58
Samurai97 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2011, 16:17:05   #2
AndR3Z
Predeterminado Re: Dudas con manejo de la doble traccion samurai
Empezado por Samurai97 Ver Mensaje
Gracias y saludos
No le pasa nada a tu samurai, tai gastando un poquito más no más
Mueve la palanca de la transfer todo para atrás, luego, todo pal lado del piloto y despues todo para adelante, así la dejaras en 2H
Antiguo 17-10-2011, 17:34:40   #3
Samurai97
Avatar de Samurai97
Muchas Gracias Master!!!
Antiguo 17-10-2011, 17:39:51   #4
Juan Luna
Mientras aprendes algo mas y asi evitar cagasos, lo mas importante es, NO USAR EL 4x4 EN CEMENTO, estos jeep sin diferencial central, es re fácil echarse alguna parte de la transmisión, mantente atento a las salidas y acoplate a una, ahi de seguro alguien te dejara al dia para sacarle el jugo a ese fiel jeep.
PD: Me imagino que estas al tanto del mandato nº 1 del Jepero??? NUNCA SALIR SOLO!!!!
Antiguo 18-10-2011, 10:30:50   #5
Sofa
Hola, una pregunta, que pasa si estoy en 4x4 pero no lockeo las ruedas de adelante?? los cubos??, para qué sirve lockearlas??
Sofa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2011, 12:08:06   #6
AndR3Z
Empezado por Sofa Ver Mensaje
La palanca de la transfer lo q hace (a parte de cambiar entre hi y low) es conectar el cardan delantero a la transfer.
Si está conectado el cardan, gira el piñon y corona y diferencial, estos hacen girar los palieres, pero si los cubos no están bloqueados, el giro no se traspasa a las ruedas.
Por lo que si no están conectados los cubos no pasa nada (a parte de gastar un poco más)
Antiguo 18-10-2011, 13:28:38   #7
Samurai97
Avatar de Samurai97
Ok Master, estaré atento a alguna salida, tengo muchas ganas de probar de verdad el jeep. En cuanto al mandato nº1, lo tengo super claro.!!!
Antiguo 18-10-2011, 13:55:40   #8
AndR3Z
Este sábado en el sector de los candia de la lista 4x4 estamos organizando un evento, vale la pena ir.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=84454
Antiguo 18-10-2011, 14:46:48   #9
ejaque
desde ya invitado a http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=83503.
Sldos
ejaque está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:29:55.
