Antiguo 16-02-2012, 15:58:49   #1
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Consulta TOY Runner
Consulta para los master´s en TOY
En la Runner 85 (22re) detras del tablero hay una cajita que es parte del sistema de aire acondicionado, en el manual dice AMPLIFICADOR
Para que sirve????
Antiguo 17-02-2012, 11:33:06   #2
Tebo
Avatar de Tebo
Predeterminado Re: Consulta TOY Runner
Para que suene mejor la radio jajajajajajajajaja
Tebo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2012, 12:06:11   #3
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Tebo Ver Mensaje
ya me extrañaba que hubiera pasado tanto tiempo antes que alguno de los trakfomes hiciera algun comentario wn
Antiguo 17-02-2012, 16:39:20   #4
G Pereira
Avatar de G Pereira
Nadie sabe???
Antiguo 17-02-2012, 16:42:39   #5
RNewcomb
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
Nadie sabe???
Ah esa cajita.. Yo se.
Antiguo 17-02-2012, 17:07:31   #6
Tienes problemas con tu Aire Acondicionado? , no recuerdo bien la funcion de ese amplificador , voy a averiguar y te contesto, ahora el Ac funciona?, conecta el compresor?
Antiguo 17-02-2012, 17:20:04   #7
G Pereira
Avatar de G Pereira
Funciona pero si le meto corriente directo al compresor
Algo evita que llegue corriente desde el boton
Llega corriente al amplificador pero no sale
Antiguo 17-02-2012, 17:28:38   #8
juegoteka
Avatar de juegoteka
Enviar un mensaje a través de AIM a juegoteka Contactar con juegoteka a través de MSN
no te funciona porque tienes poca carga de gas o esta malo el bulbo que detecta eso , tiene un bulbo que esta ubicado cerca del filtro del sistema ,que tiene 2 patas ,si las puenteas el compresor conecta del swich si es asi seria todo , el amplificador es para los sistemas con climatizador osea que mantienen temperatura constante ,lo normal es que los sistemas basicos enfrian hasta que el piloto esta en cubitos
saludo amigo y un abrazo
juegoteka está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2012, 17:36:26   #9
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por juegoteka Ver Mensaje
Jorgito
Me suena todo super bien
Pero mi runner no tiene climatizador, es del 85
Antiguo 17-02-2012, 18:49:13   #10
JHermosilla
Contactar con JHermosilla a través de MSN
Jorgito
http://personal.utulsa.edu/~nathan-b.../2aircondi.pdf
tal cual como dicen, puede que el switch de presión (1) este fallado.. la prueba es simple, puenteas ambos terminales y revisas que pasa...
según el diagrama aparece un sensor de temperatura, por lo tanto puede que efectivamente tenga algo parecido a un climatizador o una protección x temperatura ¡¡
ahaa y el famoso A/C amplifier (3) corresponde a la unidad de control del aire acondicionado..
JHermosilla está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:50:13.
