Antiguo 03-03-2012, 11:58:21   #1
spo_1alex
Unhappy vitara 93 con sonido en caja!!!
saludos foristas!!!
desde la tierra del raid fraternidad!!( nacimiento)
bueno de inmediato les describo mi problema.
tengo un sonido en la caja de cambio muy feo, el cual al embragar o disminuir velocidad o ( quedar a la vela) o al querer aumentar la velocidad se manifiesta muy feo!! pero solo es mientras agarra velocidad o pierde velocidad despues se quita!!! e tenido mi vitara ase 2 años y era una maquina pal barro y lo sigue siendo pero me preocupa lo del sonido aquel y las consecuencias q pueda traerle a la caja e visto varios temas por ahi , pero ninguno deja totalmente claro si es kitt de embrague o rodamientos de caja!!! si alguien pudiera ayudarme
en el tema lo agradeceria
spo_1alex está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2012, 11:59:16   #2
Jaimeken
Contactar con Jaimeken a través de MSN
Predeterminado Re: vitara 93 con sonido en caja!!!
Que tal,
Hace años tuve algo parecido.
La caja "zumbaba" y sonada raro.
En mi caso fue que de desintegro "el anillo" de la 5 marcha (no me acuerdo en nombre técnico ).
Se cambio y santo remedio... pero de todas maneras tendrás que bajar y desarmar caja para arreglar el problema, o derechamente comprarte otra y dejar esta para repuestos.
Saludos y suerte.
Empezado por spo_1alex Ver Mensaje
saludos foristas!!!
Jaimeken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2012, 11:37:16   #3
spo_1alex
Smile Re: vitara 93 con sonido en caja!!!
Empezado por Jaimeken Ver Mensaje
Que tal,
Saludos y suerte.
ooooooo!!!! compañero!!!
gracias por su comentario y cuanto mas o menos le salio la gracia a usted????
como pa ir cachando el presupuesto!!
saludos gracias!!!
Antiguo 06-03-2012, 11:46:57   #4
trepacunetas@hotmail.com
a mi me paso algo parexido pero era el rodamieto interno del eje piloto y el rodamiento de leje de salida al retacar o acelerando zumbaba pero al mantener la velocidad como que se centraba y se quedava piolita ..la desarme y encontre el cagaso todos los rodamientos y sincronizadores me salieron algo de 150 lsk en sieralta
Antiguo 06-03-2012, 12:07:31   #5
Jaimeken
Uuff.. por lo que me acuerdo medio caro te diré..... fueron los sincronizadores que se desintegraron... cada uno como 40 lucas, más cambiar otros repuestos, reparación y mano de obra.
Creo que algo de 250 o por ahí....
Ahora, no te queda otra que bajar caja, chequear prensa, rodamiento de empuje.. en una de esas ahí está el problema. (ojalá)
Ahora no se es eso, es bajar la caja y desarmar.... y cruzar dedos.
saludos y suerte.
saludos gracias!!!
Antiguo 07-03-2012, 11:18:20   #6
spo_1alex
saludos y suerte.
ja ja ja ja vale gracias!!!
ojala sea rodamiento de empuje tengo asta los dedos de los pies cruzados;
`porque consulte el precio del kitt de embrague y es bastante mas economica esa pana!!
se agradece su comentario colega!!!!
Antiguo 07-03-2012, 11:26:26   #7
spo_1alex
siiiiiiiiiiii!!! a mi maquina le pasa eso mismo!!!!
al retacar o al agarrar velocidad empieza ese ruido $·"!·$"%$·
pero se queda callaito al mantener una velocidad constante!!!
chuuu a invertir lucas en el (vitorio) entonces!!!
gracias compadre!! se le agradece!!
Antiguo 10-03-2012, 00:01:42   #8
Wuachupe
Estimados.... y a modo de consulta...
Como se puede diferenciar cuando el sonido es del transfer, caja o diferenciales...
Mi samuka tiene runruneos ..... cuan voy en subida no suena.... cuando voy en plano o bajando runrunea... esto es en carretera o con velocidades sobre los 50k/h... como hacerlo para no confundir el sonido de los neumaticos con los runruneos... ????
Las crucetas tan nuevas, y aceites cambiados a todo.....
Wuachupe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2012, 00:46:32   #9
Empezado por wuachupe Ver Mensaje
estimados.... Y a modo de consulta...
como se puede diferenciar cuando el sonido es del transfer, caja o diferenciales...
mi samuka tiene runruneos ..... Cuan voy en subida no suena.... Cuando voy en plano o bajando runrunea... Esto es en carretera o con velocidades sobre los 50k/h... Como hacerlo para no confundir el sonido de los neumaticos con los runruneos... ????
las crucetas tan nuevas, y aceites cambiados a todo.....
y los soportes no estaran muy duros
y los neumas deformados o escamados
Antiguo 10-03-2012, 01:13:10   #10
Wuachupe
WTF !!!! profesor me dejo crazy... zorry por mi ignorancia....que soportes??
Las chalas tan wenas segun yo.... no se ven deformes..... adelante tengo 235 / 75 / 15 y atras 30 /9,5 /15
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:22:41.
