Antiguo 08-03-2012, 11:48:37   #1
TITO_20
Predeterminado indicador de carga
alguien me puede explicar como se utiliza y si esque sirbe para verificar el estado de una bateria lipo. http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=17135
tambien pueden hacer sugerensias de cual otro me puede servir que este en mirax ya que no puedo comprar fuera.
PD:se entiende que estoy en busca de algo como esto porque no quiero cambiar el esc.
Saludos que esten bien.
TITO_20 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2012, 11:58:13   #2
Smile Re: indicador de carga
Empezado por TITO_20 Ver Mensaje
Eso te sirve para saber el estado de una bateria de LIPO x Celda (Carga) , es muy facil usarlo, se enchufa a la bateria directo en los cables que sirven para balencearlas segun se detalla en foto.
Una consulta .. para que quieres usar el dispositivo ??
Última edición por Pelao Daza fecha: 24-05-2015 a las 20:35:35
Antiguo 08-03-2012, 12:05:55   #3
TITO_20
Predeterminado Re: indicador de carga
Es que quiero usar baterías lipo pero sin cambiar la electrónica ya que tengo como 3 y no quiero ir dejando mas cachureos entonces por eso quiero utilizar este dispositivo para ir testeando la descarga de la batería sin que pase el limite de descarga para que no tenga problemas a la hora de cargar la batería. Me puede recomendar otro??
PD: no estoy en planes de invertir tanto dinero ya que me comprare un samuka 1:1 y hay si que se gastara en reparaciones y otras cosa.
Antiguo 08-03-2012, 12:09:01   #4
Hay unos que emiten sonidos de alarma .. seguro los encuentras en Mirax .. no se como buscarlos .. cuando me acuerde o si alguien se acuerda podria poner el dato o el nombre de la custion !!!
Antiguo 08-03-2012, 12:20:32   #5
Carlos Cabrera
Cool Re: indicador de carga
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXVFW1&P=7
Creo que es esto?
Antiguo 08-03-2012, 12:29:29   #6
Carlos .. ese indica mediante Led .. este emite una alarma sonora .. http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXBNEK&P=7
Los 2 sirven !!!
Antiguo 08-03-2012, 12:34:42   #7
Carlos Cabrera
Los 2 sirven !!!
Que le ponga los dos !!!Jajajaja
Antiguo 08-03-2012, 12:52:15   #8
hakon
Avatar de hakon
el del sonido es efectivo, pero tambien es cierto que alguno esc traen un "modo" Lipo donde se activa un cutoff..
Antiguo 08-03-2012, 12:57:35   #9
TITO_20
si pero el otro problema es que no puedo comprar fuera por perdida de documentos bloque todo entonces tengo que hacer los tramite y una pila de cosas mas para tener como comprar entonces por eso prefiero que sea algo que este aca en chile preferentemente en santiago. me tinca mas el que puso pelao http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXBNEK&P=7 al colocar este no sera necesario cambiar el esc.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:47:32.
