#511 |
Muy rico hernan, espero que todo salga bien y nos veamos en Nacimiento.....
saludos.- |
#512 | |
salu2 |
#513 |
#514 |
#515 | |
Woooooooo quedo de lujo |
#516 |
En fraternidad fueron las primeras pruebas, la verdad es que anduvo bastante bien pa ser la primera salida, solo tuve una panne ya que se me derritio el cables del shifter por estar tocando el escape, pero logre arreglarlo y seguir jeepeando, temas a solucionar despues de las pruebas:
Enfriador de aceite direccion, la wea hervia y botaba por arriba del deposito cayendo al multiple. Cambio de piola del shifter Regular bien el kickdown, ya que estaba medio alto en rpm pa pasar los cambios Ver la posibilidad de mejorar el enfiamiento, ya que despues de darle al dejarlo en relanti la temperatura llegaba a 115 -120 grados, mientras le daba jamas pasaba de 90, ahora cuando conecte el scanner OBDII el sensor de temperatura del computador marcaba solo 90 grados mientras en el reloj tenia 110 cosa que me parecio extraña, el sensor para el computador esta instalado sobre la bomba de agua y el del reloj en el block lado izquierdo al lado del knock. resumen, mas que conforme con el desempeño y los perros realmente se notan, tambien el control que da la automatica en baja velocidad y reduccion increible. |
#517 |
Que bueno Hernan que la nave ande bien, pregunta, estas con cilindro de asistencia? revisa que las mangueras sean de buen diametro y que no tengan curvas o codos muy cerrados que te esten restringiendo , porteaste la bomba de direccion? puede que este muy restringida tb , eso a veces es lo que provoca aumentos de calor en los circuitos.
Slds |
#518 | |
te voy a llamar para consultarte unas cosas de la caja. |
#519 | |
#520 |
Usare este http://www.ebay.com/itm/Derale-Perfo...3c59e5&vxp=mtr,
el deposito es el que trae la bomba chevy |
| REPUESTOS SJ408 - 410 - LJ80 - 50v | JOTE | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 24 | 31-03-2011 14:25:06 |
| que significa pasador n caja transfer 410 | maxsj410 | General 4WD | 16 | 08-04-2010 17:25:07 |
| permuto transfer sj 410 | Fernando Bahamonde | General 4WD | 7 | 26-01-2007 21:46:04 |
| Proyecto SJ 410...opiniones... | Churri-Pilme | General 4WD | 14 | 23-02-2005 07:46:27 |
| Samurai con transfer de SJ 410 | Felo4x4 | General 4WD | 4 | 07-11-2003 19:47:30 |
