Antiguo 03-10-2011, 13:01:34   #61
OldBeaver
Predeterminado Re: Instalación de tacómetro bencinero a diesel
Si es posible usar el mismo tacómetro original de un bencinero en un motor diesel.
Mira este link:
https://sites.google.com/site/rd28en...the-tachometer
Hay dos maneras en ese sitio:
La primera es más apta para motores Nissan que usan el captor electromagnético o Hall.
Al final de la página está la segunda, como un attachment. Tienes que bajarlo. Es la conexión en el alternador, que ya varios han utilizado.
Suerte,
OldBeaver
OldBeaver está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2012, 23:06:22   #62
megaete
hola, mira estoy en el mismo problema mi pathfinder 91, igual tengo TD27, descubri que el sensor del que se habla existe en este modelo, si lo tienes esta ... mirando el motor de frente .... a la izquierda del alternador...montado en el block justo detras del ventilador... si no lo tiene estara en su lugar una tapa ovalada con dos pernos creo m6... en todo caso el sensor esta en repuestos Autocastillo y cuesta como 45000 ...yo tratare con un sensor que tiempo atras cambie en un baleno entiendo que es el mismo concepto y agregare el circuito que esta dando vueltas ....en cuanto lo haga posteo los resultados..................
Empezado por YZF238 Ver Mensaje
Estimados.
Muchas gracias por darme vuestras opiniones de donde? o como? puede instalar el tacometro original de una nissan terrano año 1992 bencinera a un motor diesel TD27 turbo que acabo de instalar.
Bueno les cuento, cambio el motor de mi jeep nissan terrano bencinero (2400cc) por uno diesel Nissan TD27 turbo. Tengo instalado casi toda la parte eléctrica pero mi mecanico no sabe como instalar el tacometro original del vehículo que originalmente estaba conectado al distribuidor.
Bueno mi pregunta es sirve este tacometro para el motor diesel?, si es así donde debe conectarse? (bomba inyectora creo) o quien sabe quien puede realizar el servicio?.
Si no sirve donde puedo comprar uno que me sirva para mi jeep
C Dysli
cdyslig@hotmail.com
megaete está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2013, 01:19:38   #63
andrepaq
Avatar de andrepaq
Hola estimados, alguien ha hecho esto con un motor Hyundai D4BA (H100), pues instalé uno en mi Rocky y aún no hago funcionar el tacómetro del tablero.
andrepaq está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2013, 18:38:21   #64
OldBeaver
Estimados.
C Dysli
cdyslig@hotmail.com
Ve aquí:
https://sites.google.com/site/nissan...the-tachometer
o aquí:
http://mazda626.net/topic/16070-hei-...ninstallation/
o acá:
http://www.megamanual.com/ms2/
Tienes que localizar la señal del RD27 (probablemente detrás de la tapa de la distribución), o revisa esta línea porque ya fue respondido.
Luego la señal debes conectarla al módulo HEI o LM1906 que es lo mismo, como se indica en los sitios ya citados y de ahí sale transformada para poder conectarla a tu actual tacómetro. No necesitas comprar otro.
Saludos y suerte,
Oldbeaver
Antiguo 15-08-2013, 13:58:30   #65
panchex
Alguien aparte de "OldBeaver" tiene funcionando el ircuito del LM1906 en un td27?
se agradece la confirmaion ya que en mi zona es dificil encontrar el LM1906.
panchex está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2013, 20:24:29   #66
OldBeaver
Empezado por panchex Ver Mensaje
Yo lo compré en una casa de repuestos de Viña, en 15 norte.
Lo bueno es que es robusto. Está funcionando 6 años en un RD28.
¿Encontraste los cables de la señal para el tacómetro en tu motor?
Oldbeaver
Antiguo 18-08-2013, 01:20:39   #67
MANRRO
Amigos me valgo de la ocasión de este tema, me pregunto si alguien sabe de donde se toma la señal en motor 3.1 tdi isuzu que estamos montando en un range rover classic, que ya venia con un diesel original VM 2.4 tdi,,,,,,
MANRRO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2013, 20:06:57   #68
OldBeaver
Empezado por MANRRO Ver Mensaje
Yo utilizé el siguiente método:
Pero cuando no se sabe donde hay señal, se puede tomar del alternador:
https://docs.google.com/viewer?a=v&p...mRjZWM1ZDBmYmY
Cuenta como te resulta.
Suerte,
Oldbeaver
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:09:23.
