Antiguo 30-08-2012, 20:18:01   #1
mario ureta
Predeterminado Motor toyota 5vz four cam 24 valvulas con caja automatica 4x4
Aún montado con 0 fallas andando sin ningún problema. 3.400 cc
Tiene su caja automatica original con tranfer,computador y ramal.
De regalo se va con el radiador
Se va en 1.5 millon
Puedo recibir un 75% al contado y el resto con un cheque para los conocidos
Última edición por mario ureta fecha: 31-08-2012 a las 09:44:16
mario ureta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2012, 09:28:01   #2
JAAA1980
Predeterminado Re: Motor toyota 5vz four cam 24 valvulas con caja automatica 4x4
Como andaría en un fj60? Lo podré conectar a una caja quinta(h55f)? O este motor debe ir solo con la autOmaticA?
José
JAAA1980 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2012, 10:16:25   #3
turbo_lover
Estimado tengo una Hilux 93 4y con yugo delantero, y hace rato tengo la caliente idea de instalarle el 5vz con caja y todo, tendria algun problema para adaptarlo ? de que lado salen los cardanes adelante y atras ? cuanto Km tiene ?
Gracias.
turbo_lover está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2012, 10:29:27   #4
mario ureta
Empezado por turbo_lover Ver Mensaje
Gracias.
Porsupuesto que se puede sobretodo si tu camioneta es toyota.
El motor tiene 180.000 km app
Antiguo 31-08-2012, 16:39:51   #5
raliaga
se puede ver el.Montor, donde esta?
Antiguo 31-08-2012, 19:33:33   #6
mario ureta
En Santiago
Antiguo 01-09-2012, 14:01:23   #7
emiliodin
Gracias.
hola
de que se puede se puede,,pero tienes que invertir el yugo delantero,ya que la caja trae la transfer lado piloto.
Antiguo 01-09-2012, 14:52:33   #8
turbo_lover
Empezado por emiliodin Ver Mensaje
hola
Asi es estube investigando y me di cuenta de ese "detallito"
Gracias por tu aporte.
Antiguo 03-09-2012, 09:03:16   #9
mario ureta
Aun en venta,esta todo el conjunto montado en una toyota tundra
Antiguo 21-09-2012, 01:03:39   #10
gps
Hola, como andaría en un Bj70,saludos
gps está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:09:05.
