Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
20-11-2012, 20:56:14 | #1 |
mahindra sin pulso
hola amigos necesito saber si alguien conoce un mecanico para mahindra ya que tiene el siguiente sintoma no le llega pulso los inyectores solo parte con silicona inyectores reparados comon rail buena seria de gran ayuda si alguien sabe que le paa a mi mahindra pick up 2.6 año 2009
23-11-2012, 08:41:55 | #2 | |
Re: mahindra sin pulso
¿fallaron los inyectores de petroleo y se los cambiaste pero aun sigue mala? ¿que es eso de que solo parte con silicona? ¿que kilometraje tiene? la inyección common rail es muy delicada en todo los petroleros sin importar la marca |
23-11-2012, 22:28:08 | #3 |
debes si o si con escaner revisar señales, cosa basica en common rail, lectura de ckp, cmp, sensor de presion de riel, o revisar si hay presion de baja y de alta de combustible.
24-11-2012, 02:07:39 | #4 | |
¿como supuestamente midieron el pulso de los Inyectores? ¿que significa que parta con Silicona? y si parte como trabaja en mínima y máxima emite humo, vibra, no acelera? ¿porque supuestamente repararon los inyectores? ¿se aseguraron de llenar el o los filtros de petroleo y de purgar el sistema? ¿el cebador del filtro de petroleo trabaja normal o se queda pegado en el fondo? cuando parte acusan algo las luces del Check o la que lo complementa si son muchas preguntas me puedes llamar y te puedo orientar en algo F:53970717 Slds |
Compartir en Redes Sociales |
