Antiguo 16-01-2013, 20:23:40   #1
juancerveza
Predeterminado Problema con grand nomade 2003
Hola, tengo un grand nomade 2003, motor 2.0 (j20a), tiene 85000 km, y hace unos días después de usarlo unas horas costó que encendiera, le daba encendido y estaba como que no tuviera combustible. A los 10 minutos partió y anduvo sin problemas por varios días, pero hoy nuevamente costó que partiera y al rato de que partió, se quedó como sin fuerza, el ralentí estaba parejo, pero al pisar el acelerador no aceleraba y como que se tiraba peos por el escape (no muchos). Después de 10 minutos partió y funcionó normalmente nuevamente.... alguna idea de que problema puede tener???
Gracias
Última edición por juancerveza fecha: 16-01-2013 a las 21:22:33
juancerveza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2013, 00:02:35   #2
velaz
Avatar de velaz
Predeterminado Re: Problema con grand nomade 2003
Puede que este con problemas la bomba de bencina. A mi me paso algo parecido en otro auto
velaz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2013, 00:59:52   #3
a.sprohnle
revisaste las bujias? puede ser alguna de ellas que este mala.
pudiera ser bobina
a.sprohnle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2013, 07:10:28   #4
Hector_Jymny01
Yo tuve un drama similar pero solo después de tenerlo un rato sobre 4000 RPM y era un sensor (CKP), los síntomas eran similares aunque el tuyo es para partir
Hector_Jymny01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2013, 08:45:38   #5
juancerveza
Empezado por velaz Ver Mensaje
Hay alguna de forma de probar eso??
Empezado por a.sprohnle Ver Mensaje
pudiera ser bobina
Las bujías está nuevas.... puede suceder algo así si no le ponen las bujías correctas??
Empezado por Hector_Jymny01 Ver Mensaje
Claro el problema es para partir, y ahora la ultima vez después de partir no aceleraba.
El problema siempre se ha presentado después de ocuparlo un rato, ya que el primer encendido del día es sin problemas y la mayoría de los encendidos son sin problemas, como les decía ha pasado 2 veces en una semana. La luz del check engine no se prende
Gracias y voy a seguir revisado.
Antiguo 17-01-2013, 10:21:48   #6
juancerveza
otra consulta, alguien sabe mas o menos cuanto sale cambiar aceite de caja, transfer y diferenciales, mas los filtros de aire y combustible??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:30:41.
