Antiguo 25-01-2013, 15:18:45   #1
marce.tirado
Edad: 33
Predeterminado AYUDA!, ecu 4ruuner!
Amigos tengo un problema, resulta que a la 4runner le hice su primera mantencion, cambiando aceites, correas, filtros y BATERIA. Antes que le hiciera eso el computador a bordo me marcaba 8.5 km/l en ciudad y 11 en carretera, ahí todo muy bien, cuando paraba en un semaforo el consumo seguia igual, andando en ciudad muy bien. El problema empezo cuando le cambie la bateria la ECU se volvio loca y cuando estoy parado me marca 99 l/100km mientras acelero baja hasta llegar a 15.5 andando OJO como abuela aveces sin acelerar en una runner 100% stock, pero no puedo llegar a los 11.5 que llegaba antes, cuando estoy parado en un semaforo el consumo se dispara hasta 50 60 70 l / 100 km y cuando acelero empieza a bajar, es muy raro porque antes no me pasaba :(, entonces mi ECU se volvio loca. Que habra pasado?
Lo otro la radio original no me guarda las sintonias que quiero guardar en los numeros, es decir, si quiero grabar la 107.3 en la casilla 1, la guarda pero al apagar la camioneta y luego encenderla vuelve de nuevo al paramatero como original :S.
marce.tirado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2013, 16:02:42   #2
Alesal
Predeterminado Re: AYUDA!, ecu 4ruuner!
Yo revisaria bien las conecciones de la bateria, puede que una este fallando. En todo caso 11 por litro era bastante optimista.
Antiguo 25-01-2013, 21:08:25   #3
Lino 4x4
11 litros x 100 kms, normal.
Marca 99 porque no da mas. Asume que si no se mueve, gasta, gasta y gasta. En otros vehículos he visto que cambian a Litros/hora, que es mas certero. Y la subida a 50, 60 o 70 tiene que ver con que no es instantáneo el cálculo, es mientras se detiene y asume que está detenida
Antiguo 25-01-2013, 21:52:48   #4
esanchez
Ubicación: Penquista de corazón, en santiasco por ocupación...
Empezado por marce.tirado Ver Mensaje
mmm...como te dicen más arriba, revisa las conexiones de la batería nueva, no es normal que la radio no deje guardada las emisoras. Tampoco encuentro muy normal lo que te pasa con el computador a bordo...
Pero tengo una gran duda, que año es tu camioneta??? hablas de primera manteción y que cambiaste batería....yo tengo una runner 2003, y recién el 2010 le cambié la batería (ojo la original Panasonic)...
Pero revisa las conexiones.
En una de esas puedes probar con otra batería, a ver si el comportamiento es el mismo...
Eduardo
esanchez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2013, 22:54:22   #5
marce.tirado
Edad: 33
Icon Shh Re: AYUDA!, ecu 4ruuner!
Empezado por esanchez Ver Mensaje
Eduardo
es una runner 2004 4,0 4wd ! le cambie todo solo por precaucion nada mas, vere bien las conexiones de la.bateria e informo que onda :)
Antiguo 25-01-2013, 23:55:02   #6
PPT Hilux
Se te esta reiniciando todo cada vez que apagas, por eso se altera el consumo.
¿No hiciste otra instalacion electrica o instalaste un cortacorriente?
Comprueba que la bateria nueva sea la correcta y que funcione bien. Haz la prueba dejando las luces prendidas y apaga el motor. ¿Las luces bajan la intensidad o se apagan luego de unos minutos?.
Revisa tambien si se soltó algun cable.
Saludos, PPT.
PPT Hilux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2013, 08:47:40   #7
marce.tirado
Edad: 33
Empezado por PPT Hilux Ver Mensaje
Saludos, PPT.
Claro ese debe ser, como me fijo si es la bateria correcta?, me acuerdo que me vendieron una de 90 A ya que el que me la vendio tiene esa misma en su Runner :S y ademas no he instalado nada electrico todo esta como de fabrica, solo le camnie las cosas.por precaucion nada mas. Entonces como veo si hay algun cable malo? me acuerdo que me dijeron que los cables de la bateria estaban ahi no mas, esos los venden aparte? o que mas podra ser??
Antiguo 26-01-2013, 13:40:52   #8
RENTON
Avatar de RENTON
Como te recomiendan revisa la coneccion de la bateria y los cables que van a los bornes, si no guarda las memorias es por la bateria que puede estar mal conectada o hay un cable suelto, de todas formas yo tambien tengo una runner del 2007 limited pero que es identica a la tuya en aspectos generales y cuando le cambie bateria me dijeron que 90 amp era mucho, asi que le instalaron una de 72 amps y anda ok, si tienes la bateria antigua vuelvela a instalar y ve que sucede, ah lo que si recuerdo que cuando le cambie la bateria la dejaron unos minutos con el contacto dado para que el computador la reconociera o algo asi y todo bien desde ahí.
Antiguo 26-01-2013, 15:19:56   #9
Mejor revisa los bornes.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:25:11.
