Antiguo 26-02-2013, 14:47:27   #1
blerck
Contactar con blerck a través de MSN
Predeterminado suzuki samurai no parte!!!!
estimados buenas tardes.
bueno tengo un samurai 95 JX que actualmente se encuentra en taller (pintura) y hoy recibo el llamado del pintor indicando lo siguiente
problematica:
al momento de poner contacto, tablero no indica las luces pilotos de check engine, bateria y aceite ( no encienden).
no se escucha funcionar la bomba de bencina ( al momento de poner el contacto deberia succionar la bomba)
al momento de darle arranque el motor de partida suena ( como quisiera encender no parte)
en conclusion no parte el motor.
como dato adicional, el pintor me indica que lavo el auto por fuera, es decir la carroceria.
quiero saber si hay algun relei o fusible que maneje tanto las luces del tablero (luces de contacto) como la bomba de bencina.
espero que me puedan ayudar.
Última edición por blerck fecha: 26-02-2013 a las 15:06:58
blerck está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2013, 15:11:11   #2
chaputrón
Avatar de chaputrón
Contactar con chaputrón a través de MSN
Predeterminado Re: suzuki samurai no parte!!!!
MMMMMMM Batería
chaputrón está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2013, 15:14:25   #3
zernak
Empezado por blerck Ver Mensaje
problematica:
y no se le quedaron las luces prendidas al pintor? jajaja, la batería esta wena?
revisa el enchufe de la bomba de bencina, una vez me paso algo similar y resulta que el enchufe estaba pa la caga, de hecho no tenia ni protección... por lo tanto el barro y la tierra evitaba el contacto.
Antiguo 26-02-2013, 15:23:02   #4
blerck
la bateria esta impecable.... de echo cuando le das arranque suena perfecto, el tema esta que no parte. ademas de las luces que no encienden en el tablero..
Antiguo 26-02-2013, 17:30:17   #5
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
revisa los fusibles !!
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2013, 17:50:43   #6
inoxidable
Te sacaron la ECU !!!
inoxidable está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2013, 23:44:53   #7
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Empezado por inoxidable Ver Mensaje
y las luces de aceite y bateria? Revisa fusibles y buen contacto de los conectores que van en el habitaculo de motor y revisa bien las tierras de la bateria carroceria y chasis.
Antiguo 27-02-2013, 12:59:05   #8
luis_valdivia
Estimado a mi me paso algo parecido en mi jimny, la bomba no sonaba al momento de hacer contacto, era el rele, se quemo porque le habia llegado un poco de limpiaparabrisas, me costo 8 lucas la solucion, como no habia rele original pusieron un porta rele.
luis_valdivia está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:54:05.
