#14441 |
hola estimados foreros tengo que comprar unos repuestos para la caja de cambio de mi feroza y necesito ayuda como donde los puedo encontrar o si alguien tiene para vender o algo por el estilo
es el piñon triple, piñon de 5, piñon de reversa y otras cosillas mas de antemano se agradece la ayuda saludos a todos |
#14442 | |
mm... dificil encontrar.. en un momoento busque y me fue muy mal... comprarlos nuevos es carísimo, exageradamente!... al final salió mas barato comprar otra caja!. slds! |
#14443 |
Estimados, alguien tiene los códigos de los retenes de la transfer del Rocky. Necesito hacerle mantención urgente. El mío parece alcuza, donde lo estaciono dejo la mancha de aceite.
Gracias, |
#14444 |
Edad: 73
Señores...
Estoy un poco corto de tiempo para vender mi rockyota y por tal motivo se va en 3 palitos tal como está o también se puede ir a desarme (Solo si se logra hacer ese monto con las piezas que posee)... No se vende en menos para que no insistan. http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=99558 Lamentable pero la necesidad tiene cara de hereje... |
#14445 |
se supone que las camisas es la parte interior de los cilindros, cuando hay problemas de estas es porque estan picadas, rayadas, o con pequeñas fisuras. mas del tema no me recuerdo.
#14446 |
Hola muchachos, soy nuevo en estas cosas, mi feroza 96 se le paso aceite al agua, revisamos culata y empaquetadura todo bien, le dimos una vuelta y sigue el problema, alguien tiene alguna idea, gracias. Lo tengo tres semanas en el taller :(
Última edición por chimuchiko fecha: 14-08-2013 a las 23:14:09 |
#14447 | |
saludos desde Quilpue |
#14448 | ||
#14449 |
estimado cuando es culata el agua se pasa pal aceite... en tu caso el problema esta en el enfriador de aceite o junta del radiador. se localiza entre el filtro de aceite de aceite y el block. al deteriorarse por usar agua pura en el radiador se fisura por el oxido y al ser mayor la presion del aceite se pasa hacia el circuito de refrigeracion.... cuando soluciones debes botar el agua del radiador y la del block para que no.quede nada de aceite que te haga pensar que la fuga persiste
#14450 | |
Oil cooler el feroza???? disculpame, pero el feroza no tiene enfriador de aceite de motor. Slds |
