Antiguo 15-06-2014, 22:43:00   #1
jose1990
Avatar de jose1990
Predeterminado bencina en el aceite de motor
Tengo un problema al revisar el aceite de motor note que el nivel era demasiado luego la oli y tenia un fuerte olor a bencina nose xq se puede pasar la bencina al aceite alguen me puede ayudar el vehículo es un suzuki samurai del año 1998.
jose1990 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2014, 20:43:53   #2
marcelo1978
Predeterminado Re: bencina en el aceite de motor
Empezado por jose1990 Ver Mensaje
no sera agua?
sellos de culata
marcelo1978 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2014, 22:03:17   #3
cl4nsman
Pueden ser anillos, o un inyector goteando
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2014, 22:13:16   #4
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
que tipo de bomba de bencina usa ese motor mecanica o electrica??? si fuese mecanica puede que aya fallado y se este pasando hacia el aceite...
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2014, 23:55:48   #5
chilote4x4
Avatar de chilote4x4
Empezado por cristian quijada Ver Mensaje
X2 yo iría también por esta hipótesis.
chilote4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2014, 18:00:53   #6
El_Rueda
Podría ser la bomba si es que es mecánica, sino tambien podría ser que se esté pasando por el carburador (en caso de ser carburado), a mi me pasó esto último en un crevy 350, cuando apagaba el motor quedaba con demasiada presión y la aguja no era capaz de retenerla. solución: instalé un retorno.
saludos y espero que te sirva de ayuda
El_Rueda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2014, 00:32:14   #7
Pelao 69
Edad: 59
si es 98, es inyectado monopunto, puede ser que fallo el oring del inyector y al momento de dar contacto,sin que parta, gotea por el lado del inyector ,pues despues que parte la bencina se consume al andar ,no debe de estar muy economico ,creo que deberia ser eso...
Pelao 69 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2014, 15:43:52   #8
4runnerlimitada
Empezado por Pelao 69 Ver Mensaje
Si fuera esa webada ten cuidado y no se te ocurra echarlo andar ni menos llegar sobre las 2500 rpm.
Te lo digo por experiencia .
Compre un fiat punto monopunto y al ir devuelta a casa (peñaflor) por autopista del sol. Pge peajes y a bajas rev o ralenti . Se me incendio el auto.... goteaba bencina con cuatica de los rines .
En concecuencia menos mal tenia extintor . Andaba con señora y bebe de 1 año
Cuidado con eso
4runnerlimitada está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:12:45.
