Antiguo 16-08-2014, 16:14:02   #1
Predeterminado EGTs en diesel (temp escape) v/s avance inyección
Consulta a quien este mas metido en diesels convencionales (no common riel) , que relacion hay entre mayor o menor avance en la inyección diesel y las Temp de escape ? Mayor avance menor temp , o viceversa? O ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario?
Antiguo 16-08-2014, 16:41:04   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: EGTs en diesel (temp escape) v/s avance inyección
En diesel si victor generalmente al avanzar
Se reducen los egt's
Antiguo 18-08-2014, 15:39:46   #3
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
X2 victor, de que motor hablas específicamente?
Antiguo 19-08-2014, 11:14:14   #4
Hola Victor ..
Te planteo el siguiente scenario para que te hagas tu idea ..
Asumamos que a los 800°F ocurre la auto ignición del diesel, con unos 15 grados fijos de púlso de inyección @ BTDC. El evento de ignición daría comienzo a unos 10 grados BTDC usando un delay standard par el cetano que es de unos 5 grados. si el evento de ignición dura por unos 40 grados de rotación entonces tendremos unos 10 grados de torque negativo y 30 de torque positivo pasado el TDC teniendo como resultado solo 20 grados netos de toque positivo.
So para resumir .. retardando el timing se reducen los EGT y al avanzarlo los aumentas ..
Toma en cuenta que los EGT's van muy de la mano con el load, además lógicamente de your AFR pero sobre todo con los IAT ( intake air temps ) ya que si estos están incrementarse a causa de mayor load and induction heat soak y tu injection timing es estático .. a mayor temperatura la explosión de la mezcla ocurrirá antes ( despreciando el delay del cetano ) resultando en a lo menos la perdida de esos 5 grados ..
Netamente si antes el evento ( partiendo de la hipótesis inicial del evento a los 10 grados ) comenzaba a los 10 grados .. ahora efectivamente estaría comenzando a los 15 resultando en la perdida neta de torque a 15 grados .. o menos.
espero no haber enrredado más las cosas ..
Antiguo 19-08-2014, 13:12:34   #5
Thnks
Un diesel grandesito , mas tarde les explico.
Hola Victor ..
Mas claro no lo dejaste jaja , gracias pana, espero mas tarde confirmarles el resultado.
Antiguo 26-08-2014, 00:43:27   #6
jheusermiller
Avatar de jheusermiller
Con todos estos consejos tan bien fundado demas que te quedo claro y puedes hacer todas tus pruebas de manera ultra segura................................
jheusermiller está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:44:15.
